查看: 12300|回复: 11
急求高压芯片oz9939GN脚定义
发表于 2009-5-17 11:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
急求高压芯片oz9939GN脚定义.接一台三星19宽,闪一下就灭,没找到有问题的地方,想把此芯片保护去掉,怎么去掉保护啊,高手快回啊,急,
发表于 2009-5-21 12:28:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我给你传个9939的PDF
OZ9939_www.ic37.com.pdf
251.77 KB, 下载次数: 668, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-5-28 09:37:04 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
此芯片与OZ9938极为相似,其3脚为时间控制脚,5脚为电流检测,6脚为电压检测,7脚为过压保护.
现在去保护的方法有以下三种,根椐电路设计及保护原因不同,可分别采取以下几种方法试验:
1.把3脚直接对地短路
2.把6脚直接对地短路
3.把7脚接地电阻取下不用
发表于 2009-5-28 15:12:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
和9938有区别,但不知道有人代换过没有
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-5-28 19:12:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
解除保护你不怕冒烟就干吧
发表于 2009-6-14 18:05:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
5# 段文婷
伙计,不要乱来呀
发表于 2009-7-22 11:50:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我有一样的试了 叁脚和地短接 好使 谢谢 雷雨
发表于 2009-8-7 12:48:57 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
和9938没什么区别,三脚接地一般就可以了
发表于 2009-9-8 15:24:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我今天也是接到一台三星的,也是短路三脚到地就OK了,这到底是怎么回事?是芯片问题还是设计有问题还是电路上有其他问题?不能老是这样解决啊,要弄明白才行的啊,请各位高手大侠告知解释一下,谢谢!!!
发表于 2010-1-22 11:08:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pdf搜了半天也没收到,谢谢二楼的分享了。正好碰到一台三星的显示器,试试三楼的方法,呵呵
发表于 2010-1-22 18:31:15 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
先怀疑高压部分别的问题吧,芯片也不太坏的
发表于 2010-1-22 23:25:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
去保护一般要坚持多久呀,不会过了几天就完蛋吧?
