查看: 9371|回复: 82
[维修求助]
手机新人第一次苹果6 硬盘
发表于 2017-4-21 12:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外围的锡球用0.76 内部用0.6  风枪410度 完美 焊接回去
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
バ幸福De右岸 + 6 双击666+关注!
LIJUN911025 + 4 双击666+关注!
恋缘梦 + 3 双击666+关注!
多多 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-4-21 12:51:37 | 只看该作者 �
410度 强哥威武啊
发表于 2017-4-21 14:08:35 | 只看该作者 �
410度会不会高了点?
发表于 2017-4-21 14:15:02 | 只看该作者 �
强哥!你这台机等死!
大神,6S扩容后到底怎么样啊,我有台自己用的,想扩容,又不敢,怕出问题或者以后不稳定,求指点~  详情 回复 发表于 2017-5-18 16:45
麦总,你好坏 我也是410干。  详情 回复 发表于 2017-4-21 14:20
发表于 2017-4-21 14:20:00 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2017-4-21 14:15
强哥!你这台机等死!
麦总,你好坏  我也是410干。
估计除非他们地区冷,比如东三省。有环境温度要算的。  详情 回复 发表于 2017-5-20 08:03
330° 有时候我还闲高- -410岂不是噼里啪啦了  详情 回复 发表于 2017-4-22 09:11
不是410度的问题!难道没人看到问题?这个问题就是很多人扩容后用不久就挂的主要原因!  详情 回复 发表于 2017-4-21 14:23
发表于 2017-4-21 14:23:02 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2017-4-21 14:20
麦总,你好坏  我也是410干。
锡球?还是...  详情 回复 发表于 2017-4-21 22:21
发表于 2017-4-21 14:30:12 | 只看该作者 �
410度的温度是不是有点高,会不会把硬盘给焊坏啊!
发表于 2017-4-21 22:21:38 | 只看该作者 �
锡球?还是...
锡球吧,总感觉太大,会导致安装后板子稍高,以后会导致板层出问题。  详情 回复 发表于 2017-5-21 11:07
会不会是夹具不行 这个夹具是顶的 主板加热应该会弯曲吧  详情 回复 发表于 2017-4-22 09:12
发表于 2017-4-22 09:10:41 | 只看该作者 �
你这个机器哪来的 不会是你收来的吧
发表于 2017-4-22 09:11:20 | 只看该作者 �
麦总,你好坏  我也是410干。
发表于 2017-4-22 09:12:36 | 只看该作者 �
好多人都是用这种夹具的  详情 回复 发表于 2017-4-22 12:48
发表于 2017-4-22 12:48:46 | 只看该作者 �
好多人都是用这种夹具的
当然好多人用这种 所以也有好多扩容出问题的 不知道麦说的是不是这个意思  详情 回复 发表于 2017-4-22 13:04
当然好多人用这种 所以也有好多扩容出问题的 不知道麦说的是不是这个意思  详情 回复 发表于 2017-4-22 13:03
发表于 2017-4-22 13:03:54 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2017-4-22 12:48
好多人都是用这种夹具的
发表于 2017-4-22 13:04:25 | 只看该作者 �
好多人都是用这种夹具的
没有9成把握 我不会拿客户的机器做的 收来的ID 机玩玩  详情 回复 发表于 2017-4-22 16:32
发表于 2017-4-22 16:32:33 | 只看该作者 �
哦哦 我还以为冒风险的你  详情 回复 发表于 2017-4-22 17:14
发表于 2017-4-22 17:14:31 | 只看该作者 �
哦哦  我还以为冒风险的你
发表于 2017-5-1 19:57:59 | 只看该作者 �
   用锡球好还是锡浆好?
发表于 2017-5-1 20:08:18 | 只看该作者 �
新人学习一下.........这就是苹果硬盘??
对啊,这就是苹果硬盘芯片  详情 回复 发表于 2017-5-3 16:09
发表于 2017-5-3 16:09:52 | 只看该作者 �
对啊,这就是苹果硬盘芯片
发表于 2017-5-4 14:48:05 | 只看该作者 �
风枪温度好高啊
410度是有点高,一般330-350度之间就可以啦  详情 回复 发表于 2017-5-4 16:01
