查看: 22468|回复: 26
广州黄花电烙铁N.907温控失调原因竟是它
发表于 2017-4-20 19:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某猫上买的黄花牌电烙铁。
使用不到一个月突然发现温度异常高
调到100度。
可以用来照明了,晚上焊接不用开灯了
烙铁头已经牺牲。
找售后,给的答复是发热芯坏,必须重新购买
一个芯,半把烙铁。
自己动手吧
问度娘要电路图,
测量热电偶电阻1欧多,正常,加热烙铁头,热电偶电压明显上升,从这一点可以判断温度传感器基本完好。
各个元件的值,电阻,电容,晶闸管(mac97a6),ha17358,二极管均正常。
测试测温度也基本正常。
白天回店里故障依旧。
干掉它。
再次通电测试温度已经正常。
总结:原来是电源适配器干扰,那个地线正好也当成了接收天线,自电源的杂波经过358的放大处理,使热电偶的电压信号失常,从而使调温失控。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
付吕剑武 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-20 19:12:28 | 只看该作者 �
你这把烙铁 要是往苹果6  7S上面一捅估计 就等着收尸了
修手机电脑之类的绝对不能用这种烙铁,一般都用低压恒温烙铁。 这种烙铁一般修一些要求不高的东西,如电源板,焊接个线头等,抗干扰能力差。  详情 回复 发表于 2017-4-20 19:22
发表于 2017-4-20 19:22:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-20 20:23:15 | 只看该作者 �
这种电烙铁只能作为一般使用或者是机电类的使用,维修主板等高精线路这个不安全。
是的,机电类或电源板之类的。主要优点是携带方便,方便上门维修。  详情 回复 发表于 2017-4-20 20:52
发表于 2017-4-20 20:52:34 | 只看该作者 �
还是恒温烙铁 好用点 按原来也用这个高仿的  详情 回复 发表于 2017-4-21 13:52
发表于 2017-4-21 13:52:42 | 只看该作者 �
还是恒温烙铁 好用点
按原来也用这个高仿的
这东西没有什么技术含量,主要是一个发热芯。  详情 回复 发表于 2017-4-21 15:11
发表于 2017-4-21 15:11:29 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-21 13:52
还是恒温烙铁 好用点
按原来也用这个高仿的
正品的用料好点 可能质量好点 你没有用936这类烙铁吗  详情 回复 发表于 2017-4-21 15:37
发表于 2017-4-21 15:37:53 | 只看该作者 �
正品的用料好点 可能质量好点
你没有用936这类烙铁吗
那个太大,不方便携带,在家用可以。  详情 回复 发表于 2017-4-21 17:39
发表于 2017-4-21 16:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最近修一台quick3202很是恼火…
quick3202,这个可是价格不菲啊,骨灰级维修大师专用  详情 回复 发表于 2017-4-21 17:39
这么贵的烙铁也会坏啊 快克焊台质量不是非常好的吗  详情 回复 发表于 2017-4-21 17:09
发表于 2017-4-21 16:57:08 | 只看该作者 �
搞维修,为什么不买个好的。高频烙铁多好用啊。
业余维修,用不了那么好,太精密的设备还不敢修。  详情 回复 发表于 2017-4-21 17:56
高频烙铁多好用啊 很贵呀 都好几百的呢 高频烙铁多好用啊 用来拆电源双层PCB的焊点是不是轻松点  详情 回复 发表于 2017-4-21 17:07
发表于 2017-4-21 17:07:58 | 只看该作者 �
高频烙铁多好用啊 很贵呀
都好几百的呢
高频烙铁多好用啊
用来拆电源双层PCB的焊点是不是轻松点
是的,拆焊无铅利器,迅维也有无铅烙铁,比快克便宜多了,也很好用。  详情 回复 发表于 2017-4-21 21:54
发表于 2017-4-21 17:09:05 | 只看该作者 �
破碎的路灯 发表于 2017-4-21 16:06
最近修一台quick3202很是恼火…
这么贵的烙铁也会坏啊
快克焊台质量不是非常好的吗
主机是肯定没坏,坏的是手柄,就那么几个元件死活没搞定……  详情 回复 发表于 2017-4-21 17:18
发表于 2017-4-21 17:18:43 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-21 17:09
这么贵的烙铁也会坏啊
快克焊台质量不是非常好的吗
手柄里边发热芯啊 也有传感器吗 看来得换手柄了 这么好的焊台 用起来肯定舒服吧  详情 回复 发表于 2017-4-21 17:41
发表于 2017-4-21 17:39:02 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-21 15:37
正品的用料好点 可能质量好点
你没有用936这类烙铁吗
那个太大,不方便携带,在家用可以。
按用的高仿的936 还可以不算大啊  详情 回复 发表于 2017-4-21 17:41
发表于 2017-4-21 17:39:46 | 只看该作者 �
最近修一台quick3202很是恼火…
啥专用啊~~~~就是打个酱油!!!!  详情 回复 发表于 2017-4-21 18:28
不是说好工具 可以事倍功半吗  详情 回复 发表于 2017-4-21 17:42
发表于 2017-4-21 17:41:21 | 只看该作者 �
手柄里边发热芯啊  也有传感器吗
看来得换手柄了
这么好的焊台 用起来肯定舒服吧
是有发热芯 还有一个热电偶 。手柄我有还有个全新的,所以试了就是手柄的问题。看了一下手柄上的板子就一个AVR单片机 OP07C运放 一个振动传感器 其余就是阻容元件,但就是搞不起来。至于用起来的感觉~~90W的功率  详情 回复 发表于 2017-4-21 18:26
发表于 2017-4-21 17:41:47 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2017-4-21 17:39
那个太大,不方便携带,在家用可以。
按用的高仿的936 还可以不算大啊
发表于 2017-4-21 17:42:03 | 只看该作者 �
不是说好工具 可以事倍功半吗
是啊,专业维修可以弄个好一点的。  详情 回复 发表于 2017-4-21 17:57
发表于 2017-4-21 17:56:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-21 17:57:54 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-21 17:42
不是说好工具 可以事倍功半吗
是啊,专业维修可以弄个好一点的。
