查看: 24288|回复: 22
主板诊断卡显示 01
发表于 2009-5-17 08:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:GA-8IPE1000-G ver:4.0
主板供电正常,显示器无显示,诊断卡显示 C1 01然后就不动了,拔掉内存主板报警,声音是很短促连续不断的滴滴声!CPU温度正常(拔掉风扇很烫),南桥也有温度!主板没有电熔鼓包现象!请高手们帮忙解决一下!
发表于 2009-5-17 08:31:41 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,这板BIOS易坏.
发表于 2009-5-17 08:46:47 | 只看该作者 �
查一下内存供电
发表于 2009-5-17 10:00:46 | 只看该作者 �
内存可能坏了!换个好的试试
发表于 2009-5-17 10:11:25 | 只看该作者 �
楼主清理一下内存插槽.看看是不是脏了
发表于 2009-5-20 08:27:38 | 只看该作者 �
内存没有坏,除了主板所有部件拿到别的主板上一切正常!在什么也没有的情况下开机还是一样的报警,插上内存不报警但诊断卡显示01(显示过程一样,C1 ,01然后停止)
发表于 2009-5-20 08:33:17 | 只看该作者 �
是不是内存插槽虚焊啊  以前也碰到过的
发表于 2009-5-20 10:48:04 | 只看该作者 �
换个CPU试试,我上次也碰上这问题,换了个CPU就好了
发表于 2009-5-20 13:10:17 | 只看该作者 �
楼主刷过BIOS 没啊.....BIOS资料错了也会出现类似的现象的
发表于 2009-5-20 14:28:39 | 只看该作者 �
清洗一下内存插槽。量下AD线
发表于 2009-5-20 14:52:12 | 只看该作者 �
当内存不过来修:查内存供电,1.25V电压,系统总线,时钟,AD,刷BIOS,换IO,清洗加焊北桥,再不行.....
发表于 2009-5-20 15:25:55 | 只看该作者 �
同意2楼和9楼的意见,先刷BIOS,不行的话,就按照11楼的说法去做
发表于 2009-5-30 00:58:34 | 只看该作者 �
cpu座有没有虚焊,和南北桥电压正常吗
发表于 2009-5-30 09:25:42 | 只看该作者 �
6# 迷你小好
楼主查CPU和CPU座子吧,CPU有没有和座子接触不良的?
发表于 2009-5-30 19:02:40 | 只看该作者 �
这种声音应该是键盘问题,把键盘拔了看下
发表于 2009-5-30 20:59:40 | 只看该作者 �
清理下内存槽啊 不行的 话换 下io或查下它附近的 电路
发表于 2009-5-30 21:01:30 | 只看该作者 �
我觉的是IO的问题
发表于 2010-2-21 14:33:32 | 只看该作者 �
今天也遇到这个问题了。
发表于 2010-2-21 14:35:18 | 只看该作者 �
我这块应该是CPU供电的问题,旁边有好几个电容已经鼓包。
发表于 2010-2-21 15:27:51 | 只看该作者 �
io有问题,一般是83627坏
