查看: 1564|回复: 11
暗屏问题
发表于 2017-4-20 06:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,不是很懂这个图,但LID#有3.3V出,算正常吗?EC_FPBACK#刚开机时有3.3V,后来没了,D16 2脚无电PCH_BLON也无电,Q30 2 3脚有3.3,麻烦帮我分析下电流是怎么走的,谢谢(机子的问题是暗屏,有LCD端有19V,3.3V)
发表于 2017-4-20 06:11:05 | 只看该作者 �
特别是Q30电流通导条件,谢谢
发表于 2017-4-20 09:13:56 | 只看该作者 �
桥不发出高   那阻值正常不  这个开关由+3v上拉得来的
发表于 2017-4-20 09:34:42 | 只看该作者 �
LID# 3.3V 是正常的   #是低电平有效
发表于 2017-4-20 09:41:51 | 只看该作者 �
EC_FPBACK#为低,PCH_BLON为高,BL_ON就会由+3V上拉,背光就会亮了,或者你直接拆了Q30也会有背光吧,
发表于 2017-4-20 09:50:12 | 只看该作者 �
另外2个信号是正常的 PCH_BLON这个信号没有造成的你暗屏问题
发表于 2017-4-20 10:04:12 | 只看该作者 �
c拆掉q30试试
发表于 2017-4-20 11:09:50 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-4-20 20:28:55 | 只看该作者 �
PCH_BLON高 导通Q30 34脚 拉低2脚 使得LID#为高  暗屏你查下背光条件
lid#现在是3.3V,但D16 2脚没电,EC_FPBACK#刚开机有3.3V,电流稳定到0.4V后没电,算正常吗?  详情 回复 发表于 2017-4-20 22:13
发表于 2017-4-20 21:50:34 | 只看该作者 �
q30左边的导通,,右边的截至,,从而输出高电压的 bl-on开启背光
发表于 2017-4-20 22:13:37 | 只看该作者 �
lid#现在是3.3V,但D16 2脚没电,EC_FPBACK#刚开机有3.3V,电流稳定到0.4V后没电,算正常吗?LID#出3.3V,那这段电路算正常?
发表于 2017-4-21 00:45:19 | 只看该作者 �
那样的话,BL_ON出电后不是又被Q27拉地了?或者能不能解释下Q27在这里的作用,谢谢
