查看: 3407|回复: 18
t400暗屏问题
发表于 2017-4-19 20:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-4-19 21:37:46 | 只看该作者 �
楼主啥情况啊  帖子内容呢  怎么看不到啊!
发表于 2017-4-19 23:34:29 | 只看该作者 �
BACKLIGHT-ON有电压,那是升压板有问题
发表于 2017-4-20 15:12:16 | 只看该作者 �
工作条件满足了 换个升压板试试 或者改革通用的试下
发表于 2017-4-20 17:29:03 | 只看该作者 �
已经修好了。换了一个新的升压板成功点亮。
发表于 2017-4-21 08:20:28 | 只看该作者 �
没说,清楚啊,暗屏,要先量电压的,一般是这个问题!
发表于 2017-4-21 08:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键这个本子,拆机老费劲了,不想拆机,先从不需要拆机开始
发表于 2017-4-21 11:19:19 | 只看该作者 �
高压板和灯管可能性最大
发表于 2017-4-26 16:53:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-5 15:56:23 | 只看该作者 �
所有的信号都正常,那就是升压或者背光有问题了。
发表于 2017-5-5 20:55:44 | 只看该作者 �
屏接口边的19v保险坏了没,给屏背光供电的
发表于 2017-5-5 21:06:41 | 只看该作者 �
供电的保险没烧的话,直接找高压条跟屏线换着试,这样更快处理好
发表于 2017-5-6 12:57:24 | 只看该作者 �
屏线吧
发表于 2017-5-19 13:24:20 | 只看该作者 �
加个通用生压板
发表于 2017-5-27 16:32:42 | 只看该作者 �
666666
发表于 2017-6-9 15:34:37 | 只看该作者 �
通病,屏上蓝牙上有个小电容短路和主板屏接口处的一个保险坏,修的多了
发表于 2017-6-17 14:21:25 | 只看该作者 �
笨笨太老了吧
发表于 2017-6-17 14:21:39 | 只看该作者 �
是时候退休了    主板都不值钱了吧
发表于 2017-9-9 23:14:15 | 只看该作者 �
我也修这个故障。。。。。。。。。。。。
