查看: 19133|回复: 224
示波器维修联想G50-70 版号NM A271
发表于 2017-4-19 17:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到同行寄来一台笔记本,联想B50-70,版号 NM A271如图
板子在风扇下方的位置烧了一个洞,好像EC都挂掉了,同行也进行了处理,不过最后还是没有修出CPU供电来,看一下CPU供电芯片附近吧
file:///C:/Users/%E5%BC%A0%E5%BB%BA%E6%96%B0/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
看来是这个洞引起了7脚的19v断线,不过看来已经补上了,供电芯片也换过了,先别忙着上电还是先测一下周边的线路,测量没有发现什么问题,上电试试,电流0.15不动了,没有CPU供电,其他的电都正常,测量了一下开启信号1.03V正常,7脚的19V也正常,15脚的5V也正常,看似条件挺正常的,为什么没有CPU供电呢,单靠万用表是不可能测出什么来了,看来只有请出我的终极武器-示波器闪亮登场。
开启有了,供电也都正常,那肯定首先怀疑SVID啊,没有这个肯定是不出CPU供电的,那就抓吧,我抓,我再抓,抓了半天,抓不到,难道我的泰克TDS1012要罢工,还是抓下上下管的G极看一下吧,一抓才知道,原来芯片已经工作了,看图
file:///C:/Users/%E5%BC%A0%E5%BB%BA%E6%96%B0/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
1通道是PQ40的G极,也就是CPU供电上管的G极,2通道是PQ39的G极,CPU供电下管的G极,这个波形充分说明了芯片已经有动作了,而且看通道1的样子,自举什么的都正常,可是后边呢,一直在降低输出,后来又努力输出了一下,但很快关闭了,通道2后面的5V放电动作,似乎又说明了什么,看来是芯片的输出不正常导致的保护性放电。
这种芯片保护的形式,貌似跟过压,过流都不一样,难道是欠压保护,也不太像啊。脑中灵光一闪,这个会不会是反馈断线呢,看图
CPU供电芯片27脚是CPU的一个电压检测,在这里发现了问题,
这个27脚相连的电容PC1154的1脚应该通过RC127和后级输出的CPU供电相连,从而实现一个CPU的电压检测,但是这里断了线,估计也是烧这个洞造成的吧,飞线一根,跳过RC127吧,这个都没有标识的,去哪找啊,直接飞到PC708正极上。
file:///C:/Users/%E5%BC%A0%E5%BB%BA%E6%96%B0/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg在上电,电流一路小跑,接屏,已经亮机,反复多开几次,又经过2小时拷机,确认机器没问题,至此维修完成。这种故障呢,不算什么大故障,但是没有示波器就比较麻烦,当然大神之类的高手肯定要笑话我这小儿科了,见笑见笑。
附上亮机图:
file:///C:/Users/%E5%BC%A0%E5%BB%BA%E6%96%B0/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
最后在啰嗦一句,最近的迅维工程师认证让我很无奈,看来必须要结束多年的潜水生涯了,发个帖子冒个泡,看能不能通过认证,要是大家看我写的还是有那么点价值的话,麻烦加点分吧,谢谢了
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
1220314065 + 1
llyx + 5 双击666+关注!
扬帆起航 + 5 双击666+关注!
wgf632496 + 3 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
qq875018688 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-4-24 17:40:27 | 只看该作者 �
示波器用的熟练,,,,,,,,,
发表于 2017-4-19 17:45:16 | 只看该作者 �
看来楼主的示波器用的挺666啊
发表于 2017-4-19 18:02:09 | 只看该作者 �
示波器不会玩
发表于 2017-4-19 18:07:46 | 只看该作者 �
双通道进行比较,分析太到位了
发表于 2017-4-19 18:31:39 | 只看该作者 �
示波器还不会玩,先收藏
发表于 2017-4-19 19:29:47 | 只看该作者 �
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-4-19 19:46:52 | 只看该作者 �
楼主修的不错加分了
发表于 2017-4-20 23:54:02 | 只看该作者 �
佩服,这才是高手
发表于 2017-4-21 14:21:37 | 只看该作者 �
楼主技术很好
发表于 2017-4-21 16:13:27 | 只看该作者 �
羡慕示波器用的6的人
发表于 2017-4-21 16:31:05 | 只看该作者 �
楼主修的不错,看来我要多学习学习了
发表于 2017-4-23 11:22:08 | 只看该作者 �
真是高手呀 来学习了
发表于 2017-4-24 23:07:45 | 只看该作者 �
修得不错,,小断线
发表于 2017-4-24 23:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器修的不错 刚好我也遇到个  不过这个比你那个难多了
发表于 2017-4-24 23:11:27 | 只看该作者 �
有示波器不会用。。。。
发表于 2017-5-12 23:54:30 | 只看该作者 �
示波器不会玩??
发表于 2017-5-13 00:15:16 | 只看该作者 �
楼主和我一样啊,潜水不行了
是啊,不得以发个帖子,结果还没人看,郁闷  详情 回复 发表于 2017-5-13 09:01
发表于 2017-5-13 09:01:43 | 只看该作者 �
相信神 发表于 2017-5-13 00:15
楼主和我一样啊,潜水不行了
发表于 2017-5-13 10:29:58 | 只看该作者 �
不太会用示波器 哎
