查看: 1910|回复: 8
主板奇怪的现象,高手请进!
发表于 2009-5-16 21:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇到过很多品牌的主板,向高手求助,现象是cpu,内存,显卡等电压都正常,开机也都复位,但是cpu就是不工作,检测卡不跳变,除了桥的问题,还可能是那方面的问题!!大家说说看!大家遇到这样的问题都是怎么解决的?
此类故障在基地里已经是说到烂的话题了,刚刚看了一下您是新注册的会员,这次就不扣分了。建议您先潜潜水去看看贴再来提问,好吗?
                                                               -----------学修板卡
发表于 2009-5-16 21:53:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手们,给点建议啊,这个问题很困扰我!
发表于 2009-5-16 21:59:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
论坛有专贴讨论这个问题的,建议你先搜索一下。。。。。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
学修板卡 + 8 说得对
发表于 2009-5-16 22:20:41 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
这个现象一点都不奇怪
发表于 2009-5-16 23:08:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
按你说的应该是 主板各供电都正常  复位也都正常就是不走字
我一般修的板子中 CPU座和北桥虚焊   还有BIOS坏的这两类比较多
1 先看看北桥或者CPU座有没有虚焊啊  用手压压看 最好受力点的下面是硬的 可以给予一定反作用力
我一般用一个打出铜芯的散热片(突出的铜芯是圆形的 力量好集中)垂直用力压 板子放在桌子上
多试几次 反复触发RES 看有没有走字 注意桌子上是否有金属
当然 你也可以选择打阻值
2 看看BIOS的工作条件是否正常 供电  时钟 复位  还有片选信号啊(但不是所有的BIOS22脚都有片选) 再测BIOS的AD线和PCI总线 若没电压则南桥坏
如果都正常 就刷一下BIOS
参与人数 1下载分 +4 威望 +1 收起 理由
学修板卡 + 4 + 1 热心会员
发表于 2009-5-17 01:06:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
很多板某些地方供电低零点几伏也不会跑
发表于 2009-5-17 03:09:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
内存的电压.供电低零点几伏也不会跑.CPU座虚焊.内存的供电管常坏.注意.
发表于 2009-5-17 19:46:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
说的是,内存的供电时正常的
发表于 2009-5-17 20:14:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
只是BIOS的AD线和PCI的AD线太多了,有一定难度 。。
可以看出兄弟是个懒人,懒人是不适合做维修行业的。。。
