查看: 1831|回复: 12
A1278 820-3115-B 进水维修,不加电
发表于 2017-4-19 12:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
2012 A1278 820-3115-B 进水维修,不加电
收到客户的一块820-3115-B主板,进水的位置在EC位置,从出风口进的.(没拍照片)
先清洁,烤干.
接电源待机0.01左右,测3V没出来, 由EC发出SMC_PM_G2_EN
转换的P3V3S5_EN_L控制产生.
由EC发出SMC_PM_G2_EN转换的P3V3S5_EN_L控制产生
测EC的供电有,但复位SMC_RESET_L没有,
SMC_RESET_L由U5010的产生. U5010的第5脚只有1.5V左右,应该是3.3V.
拆掉和U5010后,还是1.5V左右.怀疑是EC短路,拆掉EC后测量为3.3V.更换EC后,接电源可以自动启动.
但是按开关不能开机,进系统后按开关键,会一瞬间掉电,然后重启.(一般按住开关2-3秒后才会关机的.)
根据故障判断可能是U5010进水烧坏,找了一个芯片换上去后,可以正常开机.
此故障为EC和U5010烧坏,换后正常.
附亮机BIOS
2012年 A1278 820-3115-B  好机备份.rar
3.89 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-4-19 12:35:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个封装的EC可以直接用风枪吹下来?
可以吹下来  详情 回复 发表于 2017-4-20 17:55
可以的啊 再说你是要换这个芯片 风枪吹有什么不可  详情 回复 发表于 2017-4-19 20:26
不然你之前都是BGA的啊  详情 回复 发表于 2017-4-19 13:34
发表于 2017-4-19 12:54:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
厉害 图纸一直很迷茫
一般,多看别人维修的都可以  详情 回复 发表于 2017-4-20 17:56
发表于 2017-4-19 13:34:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
林辉电脑 发表于 2017-4-19 12:35
这个封装的EC可以直接用风枪吹下来?
不然你之前都是BGA的啊
发表于 2017-4-19 20:26:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个封装的EC可以直接用风枪吹下来?
发表于 2017-4-20 17:55:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个封装的EC可以直接用风枪吹下来?
可以吹下来
发表于 2017-4-20 17:56:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
a328924826 发表于 2017-4-19 12:54
厉害 图纸一直很迷茫
一般,多看别人维修的都可以
能请教吗 方便留个微信号?  详情 回复 发表于 2017-5-5 15:35
能加个 QQ 有需要找你可以 指点指点吗  详情 回复 发表于 2017-4-21 12:34
发表于 2017-4-21 12:34:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
鹰飞长空 发表于 2017-4-20 17:56
一般,多看别人维修的都可以
328924826我的  详情 回复 发表于 2017-4-21 12:34
发表于 2017-4-21 12:34:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
328924826我的
好的,共同学习  详情 回复 发表于 2017-4-21 17:47
发表于 2017-4-21 17:47:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好的,共同学习
发表于 2017-4-21 17:55:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了 厉害
发表于 2017-5-5 15:35:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一般,多看别人维修的都可以
能请教吗 方便留个微信号?
共同学习吧, 上次加你了,你没通过  详情 回复 发表于 2017-5-6 09:53
发表于 2017-5-6 09:53:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
a328924826 发表于 2017-5-5 15:35
能请教吗 方便留个微信号?
共同学习吧,
上次加你了,你没通过
