查看: 2974|回复: 14
[笔记本电脑]
联想S06 神奇的适配器不能用问题
发表于 2017-4-19 11:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台联想S206上网本,版号WOODY,现象是单用电池开机正常使用,但一插适配器就掉电了,但用适配器是开机掉电,电流能到0.4几 ,但是感觉应该隔离保护问题---导通不良、ACIN等等可能性在脑子里闪了下,这机器没图纸,大致追了一下,隔离保护导通正常,充电等信号也正常。这边正常,那就按开机掉电来修,测待机3,5V,一侧还真就发现了,5V杂波很厉害,然后换了滤波电容。再测,没杂波,我知道好了,一开机,果然正常了,这个5V,用电池正常的其中原因大家应该知道,维修结束
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
今夕、何夕 + 3 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
天意wx + 4 双击666+关注!
张礼明 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-19 11:58:15 | 只看该作者 �
5V滤波电容器有问题,有示波器检测精准快速
嗯,就是现象稍微有点误导性  详情 回复 发表于 2017-4-19 12:11
发表于 2017-4-19 12:11:18 | 只看该作者 �
嗯,就是现象稍微有点误导性
加分了 这个故障现象确实 易走弯路  详情 回复 发表于 2017-4-19 20:36
发表于 2017-4-19 12:24:07 | 只看该作者 �
有波波还是好啊
发表于 2017-4-19 12:25:51 | 只看该作者 �
5V正常后的波形有图片没有呀
发表于 2017-4-19 20:36:32 | 只看该作者 �
戴启富 发表于 2017-4-19 12:11
嗯,就是现象稍微有点误导性
加分了 这个故障现象确实 易走弯路
发表于 2017-4-19 20:42:42 | 只看该作者 �
这个故障现象确实 易走弯路
发表于 2017-4-19 20:48:43 | 只看该作者 �
既然是5v电容挂了,为什么电池开机就没问题,真是够奇葩
你懂得  详情 回复 发表于 2017-4-20 08:55
发表于 2017-4-19 20:50:08 | 只看该作者 �
有示波器就是好,不然这个问题就不好修
发表于 2017-4-20 08:55:05 | 只看该作者 �
你懂得
发表于 2017-4-20 09:15:09 | 只看该作者 �
像这种问题没有示波器还真的不好判断
发表于 2017-4-20 13:43:22 | 只看该作者 �
那个5v啥问题啊不懂  用电池正常  麻烦楼主讲下  给你加分
发表于 2019-7-12 20:14:13 | 只看该作者 �
示波器维修就是方便
发表于 2019-7-12 21:17:33 | 只看该作者 �
看来示波器真的该随时上场啊,上电掉电我还真想不到会是因为5v滤波不良引起的。
发表于 2019-9-5 20:08:27 | 只看该作者 �
努力学习维修技术
