查看: 4636|回复: 10
神舟战神QTS502进水维修
发表于 2017-4-18 23:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:
版号:
主板到手我就知道这又是个硬骨头。不光进水了,最关键的还是个二修机  废话不多说直接上图 目测修过cpu供电.显卡供电还有5v供电 刷过bios
一番清理更换(PR72CPU主供电和PR118 1.05转换电压的两个电阻)
进入正题 测量发现5v供电电感阻值偏低,拿出烂大街的招数但是很管用  烧鸡发现U12发烫拆掉 ,测量还是不正常 把u13拆掉后恢复阻值正常(USB3.0供电)
待机0.001  测量3v。5v都没电压(这新型供电该是先有3v.5v
该是按开关后出的吧?)我有个习惯就是先测开关发现没电压,那就往回推
测EC供电+3VPCU也不正常,接着来。
+3VPCU是由PU10 NB670发出二话没说直接换了顺便把他隔壁的PU9 NB271一块换了。就是这么任性(幸亏有先见之明,前段时间刚订的货)
待机正常.
没错也能触发了,而且电流还不低0.66 放不放CPU都是如此.加电2-3秒钟就掉下来,尼玛就知道没这么简单,只能来回按开关开哪个电压没出来或者偏低 。当测到q66 +3V_DEEP_SUS 只有2.几伏看它跑哪去了,
没看错是南桥挂了隔着扇热片都能感觉到温和
直接就给杀了,顺便把BIOS也给刷了以前是SR17E,用光了找了个SR17D换上(估计表示也得修改成17D 的ME碰到过好几个了血的教训哪)。
满怀希望的加电一试 你猜电流多少0.056吧瞬间就掉了下去。顿时无语了
敢情刚才电流上到0.66是南桥的功劳。老实的修吧!除了cpu电压和显卡电压没出来别的都正常 测cpu供电芯片主供电19v正常(刚开始的时候清理了)
+5VS5也很正常(被它给迷惑了)费了好大会功夫没查出哪的事。只能出绝招了挨个电阻测当测到PR68的时候问题出来的2.2的变成了300欧的  到这就告一段落了。
竟然装了个32位的系统,键盘也阵亡了
发个帖好难哪
参与人数 6下载分 +17 收起 理由
llyx + 5 双击666+关注!
415357557 + 2 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 3 双击666+关注!
lvjingang + 3 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
xj3121 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-19 01:36:55 | 只看该作者 �
楼主发个帖子很用心了,加分鼓励
发表于 2017-4-19 02:16:16 | 只看该作者 �
楼主共享一下图纸吧
发表于 2017-4-19 03:10:29 | 只看该作者 �
楼主英明,帖子很仔细,加分鼓励,就是图纸能否共享一下
发表于 2017-4-19 07:54:53 | 只看该作者 �
前部分写的仔细,后部分收的太快。
发表于 2017-4-19 08:17:31 | 只看该作者 �
这位仁兄,你收了他多少钱呀
几红几绿几灰
发表于 2017-4-19 08:21:23 | 只看该作者 �
楼主几经周转最终拿下了,写帖用心加分鼓励。
发表于 2017-4-19 08:23:28 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2019-7-30 15:19:47 | 只看该作者 �
TWS广达 这个主板,够呛。。。。。。。
发表于 2019-7-30 16:21:24 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-9-7 14:55:51 | 只看该作者 �
努力学习维修技术
