查看: 23287|回复: 20
[维修资料]
创维液晶电视机37L05HR花屏 屏幕成功修复
发表于 2017-4-18 15:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天回收一台创维液晶电视机,屏型号LC370WXE(SB)(V1)  故障是开机花屏,声音正常,拆机看看是什么东西做怪,下面就为大家介绍这台创维液晶电视花屏故障维修方法,以供参考!1.创维液晶电视花屏,初步诊断应该是LVDS的其中一个信号丢失造成的机器花屏,2.LVDS插头接触不良,3.逻辑板或者屏本身,按上面步骤检查代换逻辑板故障涛声依旧,只有测量屏正常工作条件了,测量VIN12V VDA16V,VGH26V,VGL--8.5V,VDD3.3V,VCOM8V这些电压都正常,心想这下就麻烦了,可能是屏挂了。把屏拆下来果然发现Y驱动模块(横向扫描芯片)VGL没有电压,那只有跳线搞定了,看下图吧
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
绝缘电工 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小陈电脑维修中心 + 4 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-18 17:33:20 | 只看该作者 �
谢谢支持
发表于 2017-4-18 17:57:12 | 只看该作者 �
你咋知道 那个信号几V的 你有点位图
发表于 2017-4-18 20:01:52 | 只看该作者 �
屏没有图纸,凭我个人维修经验,测量COF那几个点位的电压没有发现VGL 负8V电压,所以就飞线咯,那几个点位的电压是正常时测量出来的,发上来大家备用。
发表于 2017-4-20 20:00:35 | 只看该作者 �
VIN12V VDA16V,VGH26V,VGL--8.5V,VDD3.3V,VCOM8V,这些测试点屏上有标吗
那些测量点屏都有的  详情 回复 发表于 2017-4-21 09:03
发表于 2017-4-21 09:03:27 | 只看该作者 �
那些测量点屏都有的
发表于 2017-4-25 17:07:52 | 只看该作者 �
非常好的思路 值得借鉴
发表于 2017-4-26 22:07:44 | 只看该作者 �
不错的案列
发表于 2017-4-30 07:14:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主,经验值得借鉴
发表于 2017-5-2 00:05:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挺好的!又学到你的手艺了!
发表于 2017-5-3 23:07:24 | 只看该作者 �
不错,一般碰到这种情况,我都是申请报废了。
发表于 2017-5-5 18:42:52 | 只看该作者 �
来晚了,不能加分
发表于 2017-5-29 14:24:31 | 只看该作者 �
显示器碰见过这问题
发表于 2017-5-29 20:40:51 | 只看该作者 �
怎么判断的
发表于 2017-6-7 22:30:32 | 只看该作者 �
记住他,以防万一。
发表于 2017-6-10 10:14:26 | 只看该作者 �
太厉害了  这都能修
发表于 2017-6-10 10:32:31 | 只看该作者 �
这个确实需要平时积累
发表于 2017-6-10 13:31:16 | 只看该作者 �
这个真是厉害了    平常只有屏坏就没得搞
发表于 2017-6-11 04:01:08 | 只看该作者 �
支持飞线,谢谢分享!楼主又发了
发表于 2017-6-11 16:06:57 | 只看该作者 �
标注电压那个图片    还有大一点的图片吗
