查看: 2887|回复: 3
[已解决]
X1 carbon 更换mec1619l
发表于 2017-4-17 19:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X1 carbon 拿来不开机,mec1619l 发热短路,待机0.08,从某宝买10个就一个好的,好不容易有一下有用,更换mec1619l  电池不充电,键盘热键没有用,以为还是这个芯片原因,后来参照http://www.chinafix.com/thread-965632-1-1.html 从官网下载bios,升级bios,要从cmd 下运行,重新启动在第一画面,bios升级,一会儿自动重新启动进系统,电池可以充电,热键盘也好了,搞了一下午,终于搞定了,
发表于 2017-4-17 20:49:06 | 只看该作者 �
是什么机器 啊 刷个BIOS那么麻烦
只要是刷mec1619l 芯片的程序的,这个bga封装的  详情 回复 发表于 2017-4-18 09:16
发表于 2017-4-18 09:16:03 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2017-4-17 20:49
是什么机器 啊 刷个BIOS那么麻烦
发表于 2017-7-30 16:28:19 | 只看该作者 �
10个 才一个好的,,这个维修成本也太高了吧
