查看: 5236|回复: 5
联想S230U Twist维修
发表于 2017-4-17 18:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来机器描述不开机,寄修后剩下都是我的事了。维修开始,描述提供信息不多,反正就是不开机。上加电电源,待机正常,上图:
触发档在了0.46,有一次跳变,以电流情况初步判定过了CPU,问题出在内存这块。下面就开始拆机,这个本子要拆散才能看到内部的。
拆解没有附图,前戏略过,直接奔到裸体状态,不,不是,裸板状态,然后发现是板载的,3代的。
加上电源在试后测各个供电只有集显没出来,复位有了,撕开下面黑贴纸发现有DEBUG接口,果断下图纸,然后接上诊断卡,附上裸板图片:
开机测试,诊断卡有跑码,修到这里就要拿出来示波器玩玩了,不然它也不给生小的出来。看图:
SMBUS的波形,这只能代表有SPD的检测动作吧,没有可代表性,那么在来抓一个波,这次就抓到了关键问题:
出事了,出大事了,内存没有复位,那么结合了诊断卡和示波器,思路基本锁定了:内存和BIOS、PCH。
内存板载,打值也不方便,条件不充足,那就本着先简后难的原则,搞个BIOS先,都知道,以后的本子BIOS至关重要,所以他还是很关键的。这个本子是8+4的,基地一搜一大把。好,下吧,下完效验跟我原机不一样,备份原机刷上,开机0.5这样,心凉了,我的分啊,想想还是在下个试试吧,又下个,再次效验不同,然后刷上,哦,还是0.5这样,然后再下载一个,依旧。
在我沉思这40秒的时候我的手贱贱的为我撸出了一管,不,不对,是点出了一条明路。想了下试试按键可以关不,可以关。然而手贱又点了开关,闲嘛,消耗生命呗。嗯!电流0.23-0.68-0.6-0.78。嗯?我的0.5呢!!亮机了。到这里很多老司机,哦,不是,是老同学们,应该都清楚发生了什么事,找那些老司机给合个ME,这里张司机为我合了个ME,刷上去,
反复试机。各种断电,各种等凉(怕误判是不是电容失效)反正耗尽了生命的去试它,都是一次开机,完美亮机
附上我整理的bios,其实我下载的那些BIOS都没事,按出来二次开机后我特意验证了BIOS,都是可以用的,基于我今天的附件上传大小限制,我的附件BIOS里只有我原机备份和张司机合成的ME在里面,需要的老哥自己拿去撸吧。
至此维修结束,有钱的老哥捧个钱场,没钱的老哥捧个人场,小弟先行谢过。
S230U LA-8671P rev 1A 集显8颗粒 (8M合成ME,解决二次开机等ME导致故障).zip (2.51 MB, 下载次数: 56)
参与人数 11下载分 +31 收起 理由
jasonfong + 1 双击666+关注!
飞扬的旋律 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
月饼 + 10 论坛的那么多BIOS都被冤枉了,还好被洗冤
玉树凌风 + 3 双击666+关注!
好孩子看不见 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
毛会建 + 2 双击666+关注!
nesum + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
xj3121 + 2 双击666+关注!
任荣 + 2 双击666+关注!
longzai + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-17 20:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神分析的不错。
发表于 2017-4-17 19:09:19 | 只看该作者 �
相当有水准的   就是BIOS不对哇
发表于 2017-4-17 18:52:40 | 只看该作者 �
只要有me的具体版本 我是自己合成me   就是me版本大小不一,找起来麻烦
有uefitools winhex  还有Flash Image Tool   基本都可以自己合成 鼓励大家自己动手 练习几次就都会了
发表于 2017-4-17 18:42:32 | 只看该作者 �
加分支持!BIOS是我跳不过去的坎!
发表于 2017-4-17 18:40:48 | 只看该作者 �
bios 是OK的
