查看: 3376|回复: 14
[小米手机维修]
请教小小米5手机没硬盘 屏幕可以开机显示吗
发表于 2017-4-17 16:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
      新手 接到一台小米5   开机电流100ma 回到待机。接数据线提示安装驱动一直失败
      拆开发现硬盘剧烫,拆掉硬盘 可以认到端口 。可以刷机 失败、
      想问一下没硬盘可以开机不 要是可以 板子还有问题。不可以有可能就是硬盘坏了吧
发表于 2017-4-17 16:11:42 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
没有硬盘。应该自动引导9008了,换个硬盘刷机不就好了
嗯 怕还有别的问题。我看百度说硬盘就相当于电脑内存。如果这样的那没硬盘肯定就不能开机了  详情 回复 发表于 2017-4-17 16:36
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chinayusanling + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-17 16:20:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先换个硬盘再说吧
嗯 挺贵的连运费80 还要写序列号什么的吧 算了不搞了  详情 回复 发表于 2017-4-17 16:49
发表于 2017-4-17 16:36:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
硬盘是ROM和内存无关,内存是RAM,是暂存。  详情 回复 发表于 2017-4-17 17:14
发表于 2017-4-17 16:49:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接换板子还划算。  详情 回复 发表于 2017-4-18 00:09
发表于 2017-4-17 17:14:41 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2017-4-18 00:09:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个问题就是硬盘坏啦,换一个吧,买拆机的,或者全新代写资料的。
发表于 2017-4-18 00:09:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
直接换板子还划算。
发表于 2017-4-18 00:20:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个系统需要别人帮你写吧。
发表于 2017-4-19 09:36:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
硬盘就是ROM,运存才是RAM。
发表于 2017-4-21 09:49:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先换个硬盘试试
发表于 2017-4-23 23:46:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没硬盘是不可以显示的,开机要找程序的。找不到就掉电啦,但是可以认到端口。
发表于 2017-4-24 11:25:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害,国产的锡网也配了吗
发表于 2017-4-25 08:23:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
那就拆下重装一遍试试先。万一是虚焊了呢。
发表于 2017-5-2 18:50:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
硬盘很少有虚焊的
