查看: 2699|回复: 4
[板卡资料]
急用V星ms6566图纸
发表于 2009-5-16 14:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
V星ms6566主板无核心电压求图纸,网站上有,但不能下载了,谢了
发表于 2009-5-16 15:42:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换cpu供电IC芯片,检查MOS管
发表于 2009-5-16 17:46:59 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
供电IC 的VTTPOWGD 没有电压,不知是南桥提供的还是CPU的某个脚提供的,如有电路图可能要简单一些
发表于 2009-5-16 17:53:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
MS-6566
故障现象 故障原因     备注说明
不开机     Q12       此管上三个脚一个1.2V、一个5V还有一脚有波形,此管上电压不正常烧CPU
           Q910      此管上三个脚一个1.2(MS-7的14脚)、一个5V还有一脚有波形(MS-7的15脚),此管上电压不正常烧CPU,管子与MS-7相连脚间容易断线,多为PCB板背面。
MS-6566 V5.0
           CPU座空焊
           CPU的AD信号通孔不通  扎孔
           BIOS
不加电     Q42       3VSB短路或此管电压不正常都会不加电,用351代
           南桥     通常和Q42一起换
键盘打不动 I/O
           Q47
发表于 2010-1-20 19:57:21 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
也想找一张ms-6566E的图纸!!
