查看: 2986|回复: 0
[surface]
闲的蛋疼,发个有趣的维修
发表于 2017-4-17 14:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台清华同方x46h,待机0.01,不触发。拆机量3.5v没有。示波器上....
原来3.5v已经出来过了,待机芯片51125,
查1.6脚开启也会掉。再看看VREG3和VREG5也掉,郁闷了。看EN0
掉......看19v供电....
尼玛还是掉.......看隔离管PQ203的G级通电瞬间9v马上变为18.几v难怪会掉了,
PQ201D级18.几v,G级0v。应该是保护了,为了确认下,拆掉PD208和PD209,PQ201G级还是0,ALWAYS_ON有6v左右,确定是保护了,追SHDN#
来自PQ736,查PQ736G级3.几v,pq730b级6.几v,pq735b级3.几v c级0.7v,找到问题了,拆掉PQ732插电正常了,3.5v都有了。再装回pq732,此机修复
其实可以不用拆PQ732,只要用镊子短接PC734放电就可以了,这电路貌似是个自锁电路。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
