查看: 2143|回复: 6
判断主板南北桥好坏的方法
发表于 2017-4-17 13:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、通过检测PCI槽;AGP槽对地打阻值可判断南北桥有无损坏
1、PCI槽:对PCI槽所有的AD复合线打阻值。
○1都为300-800之间,说明南桥好。
○2若有无穷大“1”说明南桥虚焊。
○3若有3根或3根以上导通说明南桥损坏。
2、AGP槽:对AGP槽中所有的AD复合线打阻值。
○1都为300-800之间,说明北桥好。
○2若有无穷大“1”说明北桥虚焊。
○3若有3根或3根以上导通说明北桥损坏。
3、内存槽:通过对数据线D进行打阻值判断
○2若有无穷大“1”说明北桥虚焊。
二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极Q2场管的D极打阻值(在不插CPU或假负载的情况下)即可判断北桥的好坏。
○1在40左右数值为正常。
○2在20-30北桥有轻微的损坏。
○3在10以下说明北桥损坏。
三、IDE口及USB口对地打阻值判断南桥有无损坏。
1、IDE口,打2——9针 11——19针 21——29针 37——39针对地阻值。
○1有600左右且相差不大的数值为南桥正常。
○2有无穷大“1”,1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到南桥间的小电阻烧断。
○3如阻值明显偏小为南桥损坏。
2、USB口打2个USB口的2针3针共四根针的阻值。
○1如有500左右数值,说明南桥正常。
○2如有无穷大“1”说明南桥虚焊或它们间小电阻损坏。
○3如阻值明显偏小为南桥损坏。
发表于 2017-4-17 14:10:02 | 只看该作者 �
这南北桥的主板修的少啊,报高了别人都不愿意修
发表于 2017-4-17 14:10:03 | 只看该作者 �
这是你从哪里抄来的贴吧,别的不说,就说你这上面关于北桥供电MOS管上管S极对地阻值,4系列北桥大部分在5欧姆以上即可算正常。
发表于 2017-4-17 14:10:30 | 只看该作者 �
谢谢分享,666
发表于 2017-4-17 14:31:23 | 只看该作者 �
谢谢分享·虽然用到的少·
发表于 2017-4-17 15:27:38 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
发表于 2017-4-17 15:43:52 | 只看该作者 �
4系列以上的阻值都很低的!
