查看: 2120|回复: 11
联想U330P 断电问题
发表于 2017-4-17 11:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
客服拿来说使用一会就断电,开机一切正常,进系统使用半小时都没断电,打电话和客服沟通。 它居然说开机进系统能正常使用,关机后把外接电源拔掉后再开机进系统 使用不到10分钟就断电了, 一听这什么J8奇葩问题啊  。照客服测试了下果然和它说的一样。拆机目测全版没有腐蚀额痕迹。怎么办,再断电的时候测下供电 全部都是稳起的,刷个BIOS把。 还是一个卵样。 。求助大神指点啊 无从下手。
发表于 2017-4-17 14:39:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
P8H61-M-LX3-PLUS
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严管区不要灌水!
回复 支持 0 反对 2
发表于 2017-4-17 13:19:49 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
严管区禁止灌水 珍惜自己的账号  详情 回复 发表于 2017-4-17 20:40
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严管区不要灌水!
发表于 2017-4-17 13:25:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是 温控问题
发表于 2017-4-17 13:28:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测试的时候是不是带着电池啊!
是的 带电池。  详情 回复 发表于 2017-4-17 13:43
发表于 2017-4-17 13:43:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
天宇科技 发表于 2017-4-17 13:28
测试的时候是不是带着电池啊!
是的  带电池。
带了电脑。说明没有断电。感觉应该是什么复位有关系吧! pch?  详情 回复 发表于 2017-4-17 15:13
发表于 2017-4-17 14:33:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
测下断电时 有哪些电压
发表于 2017-4-17 15:13:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
PCH和CPU是一起的。。不敢随意乱动  详情 回复 发表于 2017-4-17 18:23
发表于 2017-4-17 18:23:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PCH和CPU是一起的。。不敢随意乱动
发表于 2017-4-17 20:40:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
严管区禁止灌水  珍惜自己的账号
发表于 2017-4-17 20:41:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
就是用电池掉点 用电源一切正常  看下掉电是否为规律行的还是不规律的  个人感觉和供电有关系
发表于 2017-4-17 20:45:36 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
重点查下3 5V CPU滤波电容有示波器查起要方便多
