查看: 12536|回复: 33
[华硕]
华硕X555LD REV2.0通病故障求大神给个思路。
发表于 2017-4-16 18:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用电池可以正常使用,无法充电,单用适配器插上无公共点电压不过隔离
拆第二个隔离管后第一个隔离管就完全导通了G级就有24V了装上第二个隔离管就不出电压了
跳过隔离保护用19V直接开机没问题
充电芯片是BQ24735  条件6角ACDET   2.6V    16角REF  6V    20角VCC  19V    4角无输出
问题在于只要拆了第二个隔离管BQ24735的4角就可以正常输出24V
换过两个隔离管和充电芯片都还是一样
发表于 2017-4-17 10:50:52 | 只看该作者 �
拆了电池放电管试试,能过去就换了
充电上下管我也换过  详情 回复 发表于 2017-4-17 18:39
都拆了电池充电上下管。我还特意把待机3V 5V的节点都弄了还是一样。。  详情 回复 发表于 2017-4-17 18:39
发表于 2017-4-17 10:00:02 | 只看该作者 �
什么没人回复呢
发表于 2017-4-17 18:39:10 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2017-4-17 10:50
拆了电池放电管试试,能过去就换了
发表于 2017-4-17 18:39:41 | 只看该作者 �
拆了电池放电管试试,能过去就换了
充电上下管我也换过
如果我没理解错的话 他是叫你把电池和公共点的隔离管拆了 而不是充放电的上下管 隔离管 !! 隔离管!!  详情 回复 发表于 2017-5-12 12:40
发表于 2017-4-17 18:40:11 | 只看该作者 �
没人遇到这问题吗。我都碰到几台了都没解决
发表于 2017-4-17 20:51:03 | 只看该作者 �
找图纸,隔离保护有问题
看过了都已经测量过了周边的所有的零件  详情 回复 发表于 2017-4-19 15:36
发表于 2017-4-19 11:05:19 | 只看该作者 �
找兔纸看看呀
发表于 2017-4-19 15:36:47 | 只看该作者 �
w7875500 发表于 2017-4-17 20:51
找图纸,隔离保护有问题
看过了都已经测量过了周边的所有的零件
发表于 2017-4-24 10:30:10 | 只看该作者 �
楼主解决了吗  我也遇到了一台
我今天也遇到一台 不过我改电路修好了  详情 回复 发表于 2017-5-12 15:45
发表于 2017-5-11 17:44:03 | 只看该作者 �
我也遇到一台楼主好了吗
我今天也遇到一台 不过我改电路修好了c  详情 回复 发表于 2017-5-12 15:45
发表于 2017-5-12 12:36:07 | 只看该作者 �
电池充电管的控制极出问题了。
发表于 2017-5-12 12:40:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-12 15:45:16 | 只看该作者 �
-龟仙人- 发表于 2017-4-24 10:30
楼主解决了吗  我也遇到了一台
我今天也遇到一台 不过我改电路修好了
怎么改的  详情 回复 发表于 2017-5-13 12:32
发表于 2017-5-12 15:45:35 | 只看该作者 �
小陈快修 发表于 2017-5-11 17:44
我也遇到一台楼主好了吗
我今天也遇到一台 不过我改电路修好了c
改电路可以充电吗  详情 回复 发表于 2017-5-13 10:41
发表于 2017-5-12 15:45:50 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2017-5-13 10:41:02 | 只看该作者 �
默默的帅着 发表于 2017-5-12 15:45
我今天也遇到一台 不过我改电路修好了c
改电路可以充电吗
发表于 2017-5-13 12:32:44 | 只看该作者 �
我今天也遇到一台 不过我改电路修好了
                怎么改的
发表于 2017-5-13 13:40:46 | 只看该作者 �
我也有台现在正在烦恼着
发表于 2017-5-13 13:48:00 | 只看该作者 �
这个应该要改吧 改好了就惊喜了
