查看: 8882|回复: 11
主板诊断卡A7
发表于 2009-5-16 11:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的机器大不开,我把主板诊断卡插上,显示是A7。我看了,
可我不知道怎么解决啊?
谁知道啊?
头像被屏蔽
发表于 2009-5-16 12:39:48 | 只看该作者 �
内存线路有问题了啊!查下吧!
发表于 2009-5-16 13:24:37 | 只看该作者 �
内存过不去
发表于 2009-5-16 15:41:07 | 只看该作者 �
我看了诊断卡说明书。可我看后不知道怎么整啊!
我知道是内存的事情...
我换了几个,都不可以...
发表于 2009-5-16 16:51:11 | 只看该作者 �
那证明内存没坏,是板子有问题,你查下内存供电有啵
发表于 2009-5-16 17:27:48 | 只看该作者 �
内存接触不良。
检查下内存槽有没有问题
或是桥到内存的线路有没有问题或是虚焊什么的
发表于 2009-5-16 21:07:26 | 只看该作者 �
内存不过,换个内存条或者用橡皮插一下金手指;看看内存槽内有没有异物;检查内存的供电是否正常,时钟信号是否有;刷下BIOS,有可能BIOS文件损坏;要是还是不行的话,那北桥坏的可能性就大了!!!
发表于 2009-5-16 21:27:56 | 只看该作者 �
可能是内存槽脏了,把内存槽用洗板水洗一下应该可以解决
发表于 2009-5-16 22:39:43 | 只看该作者 �
看下内存供电够不够先 如果有的话 就其他供电正常的情况下 刷个不bios试下咯
发表于 2009-5-17 01:23:26 | 只看该作者 �
查供电正常  刷个BIOS  不行   测量一内存的ID线  看看对地阻值是不是正常
发表于 2009-5-17 02:08:47 | 只看该作者 �
显示是A7. 测量内存ID线对地阻值是不是一樣,
发表于 2009-5-17 11:40:24 | 只看该作者 �
内存问题 看看旁边的内存管
