查看: 2466|回复: 4
[维修资料]
hp 14-d011tx OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1无图纸维修不出集显心得
发表于 2017-4-16 17:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 14-d011tx  OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1无图纸维修不出集显供电。
插上稳压源待机电流:0.023A,开机电流1.2A左右基本没有跳变,CPU_CORE:1.13V,独显核心电压:1.03V,集显供电没有出来。根据HM6X/7X系列上电时序,集显供电要在机器跑码检测内存正常后,CPU第二次发出SVID信号给CPU核心供电芯片输出正常的集显电压。由于CPU核心电压已出,电流跳变不明显,怀疑内存没有过,这时检测内存供电,系统管理总线电压均正常,用内存打阻值卡打值发现内存的15脚阻值偏高,加焊CPU座后阻值恢复正常,加电电流稍微高了一些,但还是没有集显供电,看看BIOS同行已经刷过,直接在论坛下了3个BIOS重新刷写,有的刷了独显核心电压根本不出来,后来实在没有办法去旺旺那里买了工厂BIOS刷写后开机,电流明显跳变3次后直接亮机,集显电压0.86V,CPU核心电压1.13V回落到0.99V,至此机器修复!
hp 14-d011tx OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1 EC.rar
631.44 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
hp 14-d011tx OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1 dis BIOS.rar
2.74 MB, 下载次数: 244, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
chenhaolong1990 + 9 双击666+关注!
★流星雨★ + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-17 09:26:28 | 只看该作者 �
内存的数据线M_A_DQ7和M_B_DQ3分别连接3代U的C3和C8引脚,当时测到了内存15脚阻值偏大了就没有每根数据线地址线测下去,直接加焊了U座。你想问什么?
发表于 2017-4-16 21:32:16 | 只看该作者 �
楼主是吧内存数据线和地址线打了一边吗?
发表于 2017-4-16 21:59:19 | 只看该作者 �
内存的15脚是什么??
发表于 2017-4-20 21:48:26 | 只看该作者 �
厉害   厉害
