查看: 6309|回复: 28
[维修求助]
求助,CPU植锡怎么补锡。
发表于 2017-4-16 13:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常植锡完有一两个点没植上,其他的点都很漂亮。重植的话太麻烦了也太伤CPU了,求教有没有什么好方法可以补
来自 25#
发表于 2017-4-20 09:22:38 | 只看该作者 �
感谢这么多大神的耐心指导,终于植了一个勉强合格的了
直球得很好,继续努力!  详情 回复 发表于 2017-4-20 20:47
看上去挺漂亮的,很不错啦。  详情 回复 发表于 2017-4-20 09:47
发表于 2017-4-16 14:42:17 | 只看该作者 �
找个差不多大小的锡点吹上去就可以了
发表于 2017-4-16 19:18:00 | 只看该作者 �
在没上锡的点上  涂一点点焊膏   然后拿个锡球 放上去   风速最低   吹化它      切记  焊膏 一定要少  一定要少    一定要少  不然会乱跑的
好的,我试试,谢谢  详情 回复 发表于 2017-4-17 08:39
发表于 2017-4-16 23:29:51 | 只看该作者 �
锡点拿下来,然后点到焊点,吹融化就行啦。
发表于 2017-4-16 23:31:01 | 只看该作者 �
用跷跷板大法,直球加热的时候不会有焊不上的焊点。
求指教跷跷板大法怎么做  详情 回复 发表于 2017-4-17 08:40
发表于 2017-4-17 08:39:43 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-16 19:18
在没上锡的点上  涂一点点焊膏   然后拿个锡球 放上去   风速最低   吹化它      切记  焊膏 一定要少  一 ...
好的,我试试,谢谢
发表于 2017-4-17 08:40:20 | 只看该作者 �
求指教跷跷板大法怎么做
上面加点助焊剂,要均匀,加热,风来回吹,手用镊子左右来回压,这样锡点就会焊到焊盘上啦。  详情 回复 发表于 2017-4-17 23:21
发表于 2017-4-17 09:12:58 | 只看该作者 �
找个差不多大小的锡点吹上去就可以了
一般还粘在钢网上的,拿下来吹上去不是更好。  详情 回复 发表于 2017-4-17 23:26
发表于 2017-4-17 21:53:46 | 只看该作者 �
CPU植锡完毕,不要急着剥离钢网,一端一端的掀开钢网看有没有遗漏的锡珠,如果有接着压好加焊油吹一边基本都会搞定。如果钢网拿下来了不好对回去了,差一两个点再钢网上,就用尖镊子将锡珠取下来放在空点的CPU上,加少许焊油吹化即可
回答的比较完美,但是不知道他能不能听明白了。  详情 回复 发表于 2017-4-19 18:16
发表于 2017-4-17 21:56:38 | 只看该作者 �
补个锡球吹上去ok
发表于 2017-4-17 23:21:48 | 只看该作者 �
短笛魔王喵帕斯 发表于 2017-4-17 08:40
求指教跷跷板大法怎么做
这一招牛,学习了  详情 回复 发表于 2017-4-20 07:03
发表于 2017-4-17 23:26:38 | 只看该作者 �
吴将 发表于 2017-4-17 09:12
找个差不多大小的锡点吹上去就可以了
恩恩,直接取钢网上遗留的最好,大小一致  详情 回复 发表于 2017-4-20 07:09
发表于 2017-4-18 09:56:00 | 只看该作者 �
这个一般都要先检查没有植上的点或者珠上有脏东西没清理干净,先清理了再重新上网加少量焊油吹化,看到锡珠掉下去就OK了。
发表于 2017-4-18 11:34:23 | 只看该作者 �
好办法。。。。
发表于 2017-4-18 13:49:31 | 只看该作者 �
风速一定要低,焊膏一定要少,多了会乱跑。
一看就是累积的经验啊,学习了  详情 回复 发表于 2017-4-20 07:07
发表于 2017-4-19 15:41:04 | 只看该作者 �
可以把锡点搞下来补上去一个差不多大的锡球就可以啦
可以,学习了  详情 回复 发表于 2017-4-20 07:05
发表于 2017-4-19 18:16:42 | 只看该作者 �
lizongguo 发表于 2017-4-17 21:53
CPU植锡完毕,不要急着剥离钢网,一端一端的掀开钢网看有没有遗漏的锡珠,如果有接着压好加焊油吹一边基本 ...
发表于 2017-4-19 18:24:37 | 只看该作者 �
我一般都是剪一小段锡丝,沾点锡膏,吹上去即可,反正我一直是这样子干的
这个要求手法要稳,不好掌握吧  详情 回复 发表于 2017-4-20 07:05
发表于 2017-4-20 07:03:42 | 只看该作者 �
这一招牛,学习了
这是实地的翘翘板大法!一般人我不告诉他。  详情 回复 发表于 2017-4-20 20:49
发表于 2017-4-20 07:05:02 | 只看该作者 �
这个要求手法要稳,不好掌握吧
