查看: 1866|回复: 6
技嘉m68m s2p客户乱整BIOS升级失败。老鸟勿笑。
发表于 2017-4-16 11:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
新人找BIOS苦于没有下载分,特来发一个菜鸟贴,老鸟勿笑,客户一拿来开机说等待BIOS镜像文件,客户说找了一个经常玩电脑的乱弄成这样了,我就在网上找了很多BIOS文件,用主板自带按END 进入的刷BIOS软件,双BIOS都是提示ID检查错误,没办法,就快要拆芯片了,发现网上有个教程说是要短路M-BIOS的第一脚和第八脚就可以自动恢复,没有用,然后,我按了十几秒重启键,奇迹居然出现说找不到硬盘,我插上硬盘就开始装系统了。 感谢老鸟给分,新人不易啊。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
2206807866 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-16 11:57:08 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
其实大多数情况不需要去短路1 8脚
直接使用热键就可以让副bios 启动
发表于 2017-4-16 12:59:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
双BIOS都是有好处的!
发表于 2017-4-16 13:10:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
技嘉Z87主板双BIOS的自带得有恢复出厂开关
发表于 2017-4-16 19:57:32 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
最后发现不稳定,关几次机又不行了,换掉芯片才行。
发表于 2017-4-16 21:56:43 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
升级失败再次开机技嘉板子会自动还原
发表于 2017-4-17 06:41:50 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
chenhaolong1990 发表于 2017-4-16 21:56
升级失败再次开机技嘉板子会自动还原
那倒不一定哦
