查看: 1445|回复: 6
HP 2540P 1分钟暗屏
发表于 2017-4-16 11:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
修到客户一台HP的2540p 故障说是黑屏 检测发现暗屏 拆开测试 屏上的主供电 开启什么的都正常 有时候会1分钟才暗  经测试 触摸板引起的  拔掉触摸线OK  换触摸搞定
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
华东小徐 + 2 少见
发表于 2017-4-16 11:44:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果是我 还真有可能去查灯管和高压
我也是没有头绪了 才想到拔掉能拔掉的 没想到 居然找出问题了  详情 回复 发表于 2017-4-16 15:13
发表于 2017-4-16 15:13:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
多多 发表于 2017-4-16 11:44
如果是我 还真有可能去查灯管和高压
发表于 2017-4-16 20:08:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
触摸板引起 暗屏  且测试都正常 ?这少见故障
发表于 2017-4-16 21:09:46 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
触摸板进水导致的把
发表于 2017-4-20 21:47:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害 厉害 这个要慢慢测试才试出来
发表于 2017-4-23 12:00:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
触摸板引起暗屏,还真是少见
