查看: 3779|回复: 9
[已解决]
E1-471G ZQS没规律的掉电
发表于 2017-4-15 20:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
什么都不用试。直接按链接的图飞个线就解决了。电压低于19V掉电。
E1-471G掉电 没规律的掉电
http://www.chinafix.com/thread-988563-1-1.html
(出处: 迅维网)
补充内容 (2017-4-17 20:06):
补充一下。这样有个问题。用电源是不会掉电了。但是接电池会短路。其他没细想。跟客户说电池烧了。不要放电池。
发表于 2017-4-15 20:25:57 | 只看该作者 �
还有  这种通病 ???没见过
发表于 2017-4-15 22:13:50 | 只看该作者 �
什么电压啊,,
发表于 2017-4-15 23:09:30 | 只看该作者 �
直接短隔离管应该不行吧,真正原因没找到啊
发表于 2017-4-16 21:47:22 | 只看该作者 �
更换隔离管试试,或者断开ACOFF
发表于 2017-4-16 22:50:22 | 只看该作者 �
这样也可以哦有时候我也用这方法
发表于 2017-4-17 09:51:30 | 只看该作者 �
学习了,以后遇到我也试试
发表于 2018-11-9 15:58:50 | 只看该作者 �
                      还是要把问题找出来。
发表于 2018-12-2 11:03:21 | 只看该作者 �
遇到过    可调电源18.9V开机掉电  要不进系统掉电  把可调电源调到19V就正常了   无语
发表于 2018-12-2 16:10:01 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,谢谢楼主的帖子,谢谢
