- 积分
- 45
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-4-5
- 精华
一台TT的KK500plus主动pfc电源不能开机。测+5vSB电压正常,PS ON电压4.8v,短接绿黑线,有时风扇转一下就停,有时根本不转。
该电源的辅助电源没有采用芯片,而是由一个场效应管组成,功率因数是CM6800,电源监控是SG6516DZ+LM393组成。
SG6516第3脚是控制电源启动的,正常工作时为低电平,现在测量发现通电和短接绿黑线,都是高电平7.4v左右,说明电路处于保护状态。把第3脚强制接地,通电风扇能转,测量各组电压,发现3.3v只有1.8v,而其他各组电压基本正常。
现在已经更换3.3v的整流管3045CT,3.3v滤波电容,TL431A,故障还是一样,3.3v始终只有1.8v。TL431A外围分压电阻也都正常。
求高手指教,应该是哪里的问题?
