查看: 3445|回复: 6
[飞利浦]
飞利浦显示器5v跳。换肖特级二极管好,
发表于 2017-4-14 21:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦显示器5v跳。换肖特级二极管好,量了一下二极管每短路
发表于 2017-4-14 21:57:52 | 只看该作者 �
哪里的管子,上图看下
发表于 2017-4-14 22:26:45 | 只看该作者 �
一般都是击穿,,,,,
发表于 2017-4-14 23:07:13 | 只看该作者 �
你这个就是灌水帖,不要误导新手,短路的话,根本就没有输出。
发表于 2017-4-14 23:10:53 | 只看该作者 �
不上图  下次在发这样的帖子  就重罚
发表于 2017-4-15 18:23:18 | 只看该作者 �
那个管子短路是应该没有电压呀,修过好多这样的,都是没电压的,怎么还能跳变了
发表于 2017-4-16 10:16:24 | 只看该作者 �
二极管没短路,咋会引起5v跳变?
貌似没听说过二极管不良的情况,要么就好,要么就击穿
