查看: 3859|回复: 11
GA-H61M-DS2 REV2.2 触发风扇转一下停一下
发表于 2017-4-14 17:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-DS2 REV2.2 触发风扇转一下停一下  换好的内存不行
刷过几个BIOS 也不行
查各供电 PG都正常
-CPURST 也有1.1V
换个CPU还是一样
不知道怎么去修了 唉 没思路
求大神指点迷津!!!!
发表于 2017-4-25 10:58:44 | 只看该作者 �
bbx7770 发表于 2017-4-24 16:49
跑马吗?诊断卡跑多少
就是不跑码
发表于 2017-4-14 18:17:41 | 只看该作者 �
我觉得您还是应该从各路供电查起!
供电正常啊 CPU供电1.2V有 其它就更不用说了  详情 回复 发表于 2017-4-14 18:46
发表于 2017-4-14 18:35:37 | 只看该作者 �
上技嘉官网刷最新的BIOS
刷过啊 官网的最新的下载来刷了 一样  详情 回复 发表于 2017-4-14 18:44
发表于 2017-4-14 18:44:57 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-14 18:35
上技嘉官网刷最新的BIOS
刷过啊  官网的最新的下载来刷了 一样
发表于 2017-4-14 18:46:06 | 只看该作者 �
张志刚 发表于 2017-4-14 18:17
我觉得您还是应该从各路供电查起!
发表于 2017-4-14 20:54:14 | 只看该作者 �
内存检测不过去就是这现象
问题是没跑码 不上内存接蜂呜器不会响的  详情 回复 发表于 2017-4-15 14:02
发表于 2017-4-15 14:02:26 | 只看该作者 �
心中只有佳 发表于 2017-4-14 20:54
内存检测不过去就是这现象
问题是没跑码 不上内存接蜂呜器不会响的
发表于 2017-4-24 16:39:37 | 只看该作者 �
修好没?我有一块也是这样的情况,电压都正常还能点亮屏,但会掉电,转一下停一下。
没修好 让人拿走了  详情 回复 发表于 2017-4-25 10:58
发表于 2017-4-24 16:49:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑马吗?诊断卡跑多少
就是不跑码  详情 回复 发表于 2017-4-25 10:58
发表于 2017-4-25 10:58:06 | 只看该作者 �
没修好 让人拿走了
发表于 2017-5-5 15:46:09 | 只看该作者 �
应该测量下DMI总线这路。毕竟CPU和桥之间通讯用。
