查看: 2873|回复: 18
没分了,发一下最近两天的维修记录
发表于 2017-4-14 14:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP431
故障:开机掉电,且掉电电流不固定,不亮机
解决方法:拆除PQ30(风扇插口右边330电容上方)
型号:E1-471G
故障:无CPU,独显供电
解决方法:测量CPU供电芯片条件都正常,检查后级发现有一组上管GD极导通,更换修复。
型号:联想G490(LA-9631P)
故障:触发上电0.2左右,有时候能开机,有时候上电0.5
解决方法:测量发现,电流0.2时无CPU供电,查芯片供电正常,EN无电压,追查来自PU601,且VCCSA也无电压,PU601的EN信号只有0.5V,拆除PR608故障修复。
型号:三星Q430(BA41-01279A)
故障:电流上到1.3不显示
解决方法:量到独显供电没出来,示波器可抓到瞬间波形,更换电感后端两个330滤波电容修复
参与人数 6下载分 +15 收起 理由
今夕、何夕 + 3 老司机!双击666+关注.....
wangxinzhou + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
易云华 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
xunweituopu + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-14 15:31:45 | 只看该作者 �
楼主,最好有个图啊
发表于 2017-4-14 15:39:35 | 只看该作者 �
多发一点维修记录,
以后有机会多发,谢谢支持  详情 回复 发表于 2017-4-15 12:01
发表于 2017-4-14 15:52:37 | 只看该作者 �
怎么没有具体维修过程了呢
感觉像是通病的故障我就修完随手记了下,像进水上BGA这种我都没记。  详情 回复 发表于 2017-4-15 11:42
发表于 2017-4-14 16:00:29 | 只看该作者 �
哈,想给你加分,就是无从加起,这种记录大神一看就懂,小白怎么看都不懂
发表于 2017-4-14 21:08:07 | 只看该作者 �
三星的这个修的厉害 示波器辅助速修 加分了
谢谢版主,分确实不够用,又没时间发详细贴,有时候急用图纸不得已只能灌水了  详情 回复 发表于 2017-4-15 11:50
发表于 2017-4-14 21:16:30 | 只看该作者 �
加分支持,要是有具体维修过程就更好了
都是修完之后随手记的,方便以后修到同样的机可以查阅。  详情 回复 发表于 2017-4-15 11:39
发表于 2017-4-14 22:27:53 | 只看该作者 �
示波器修供电秒杀啊
修电容滤波不良的用示波器比较好修,用万用表的话是测不到的。  详情 回复 发表于 2017-4-15 11:37
发表于 2017-4-15 11:37:47 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-4-14 22:27
示波器修供电秒杀啊
发表于 2017-4-15 11:39:39 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-14 21:16
加分支持,要是有具体维修过程就更好了
发表于 2017-4-15 11:42:02 | 只看该作者 �
fengweidong08 发表于 2017-4-14 15:52
怎么没有具体维修过程了呢
发表于 2017-4-15 11:50:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-15 12:01:12 | 只看该作者 �
xunweituopu 发表于 2017-4-14 15:39
多发一点维修记录,
以后有机会多发,谢谢支持
发表于 2017-4-26 18:14:25 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2017-4-26 20:24:00 | 只看该作者 �
加分,加分,。学习经验了。有图就更爽了。
发表于 2017-4-26 22:58:09 | 只看该作者 �
波波修供电问题还是很好的
发表于 2017-4-27 07:44:30 | 只看该作者 �
这是个好方法,没分了这样也可以加分的
发表于 2017-4-27 10:18:46 | 只看该作者 �
带上图纸就好多了
发表于 2017-4-27 10:21:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
