查看: 4060|回复: 14
联想 L-IG41M REV1.0 不开机
发表于 2017-4-14 11:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 L-IG41M REV1.0 不开机,查了一下图,I/O芯片是 SCH5147 ,按PS/ON按键,99脚有低电位的变化,92脚,到电源PS/ON处,没有低电位的变化。I/O到南桥的脚位没有找到。请各位帮忙。
发表于 2017-4-14 11:12:20 | 只看该作者 �
南桥的 C23脚,是PWRBIN OUT#,与I/O的99脚相连。不知道这种开机电路是怎样控制的。
发表于 2017-4-14 11:15:22 | 只看该作者 �
南桥有可能是坏的,,,,
发表于 2017-4-14 13:02:10 | 只看该作者 �
自己慢慢查  详情 回复 发表于 2017-4-14 13:02
发表于 2017-4-14 13:02:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-14 13:03:33 | 只看该作者 �
昨天一台一样的 直接换的南桥好的
发表于 2017-4-14 13:04:12 | 只看该作者 �
看IO有没有正常动作 正常的话 换南桥
发表于 2017-4-14 13:14:59 | 只看该作者 �
这个是南桥给出的 PS/ON信号
发表于 2017-4-14 13:20:05 | 只看该作者 �
这是I/O的开机部分,我就是没有找到I/O到南桥去的和南桥返回到 I/O的控制信号。
发表于 2017-4-14 13:36:53 | 只看该作者 �
一般来说,触发PS/ON时,I/O给南桥一个信号,低电平,南桥返回一个信号给I/O,I/O再发出一个持续的低电平给电源的第16针,主板开机。
发表于 2017-4-14 13:40:38 | 只看该作者 �
我在这个主板的图纸中没找到南桥给I/O的控制信号,不知道这种主板的开机全过程,那位大侠知道,给个指导,不胜感谢!!
发表于 2017-4-14 14:28:05 | 只看该作者 �
这是完整的L-IG41M的图纸。
_L-IG41M DDR3_G41T-LMF(R63007).pdf
1.53 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-4-14 14:49:18 | 只看该作者 �
昨天就修到·换南桥解决·
发表于 2017-4-18 17:08:08 | 只看该作者 �
又等了几天,没有回复,这种板开机的全过程。
发表于 2017-4-18 17:09:30 | 只看该作者 �
板放在这了,等着维修的思路。
