查看: 12852|回复: 7
iPhone6P手机开不了机 有显示无背光故障维修
发表于 2017-4-14 10:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPhone6P
  故障现象:手机开不了机,有显示无背光。
  维修过程:
  拿到手机后,先拆机加电发现开机电流正常,但是手机开不了机,屏幕不亮,用手电筒照屏幕可以看到显示的苹果标,这说明显示正常,只是没有背光。
iPhone6P手机开不了机 有显示无背光维修 图1
  先换屏幕测试,故障依旧,还是手机开不开机
  然后拆下主板测量显示座对地阻值,经测量阻值全部正常。iPhone6P有两个灯控,如果单独一路出毛病,肯定会阴阳屏,现在是两边都不亮,所以出问题的线路肯定是同时管理两个灯控的某一路。
  先拆下左灯控,测量底脚阻值,经测量发现B2脚没有阻值,通过点位图可以看到这一路通往另一个灯控和CPU。
iPhone6P手机开不了机 有显示无背光维修 图2
  继续拆右灯控,拆下来发现B2脚已经掉点了,而且连底下的引线都没了,看图发现这个点的引线是从螺丝孔下面过来的。
iPhone6P手机开不了机 有显示无背光维修 图3
  直接挖开螺丝孔,找到引线。
iPhone6P手机开不了机 有显示无背光维修 图4
  测量引线已经有阻值,直接飞线过去。
iPhone6P手机开不了机 有显示无背光维修 图5
  装上灯控。
iPhone6P手机开不了机 有显示无背光维修 图6
  开机测试,屏幕已经点亮,iPhone6P手机开不了机 有显示无背光故障完美解决。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone 6 Plus专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
  iphone 不显示专题https://www.chinafix.com/zt/32561-1.html
  iphone6 无背光专题https://www.chinafix.com/zt/20346-1.html
  iphone 6 屏幕不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/7589-1.html
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
yuanyuanxiaofa + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
kindle + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-14 23:23:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主  理论手工都是一流的
发表于 2017-4-14 23:43:06 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
理论很手法都是大师级别的,佩服。
发表于 2017-4-15 14:31:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个手工没的说,挖空补线都比较厉害
发表于 2017-4-15 15:04:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论很手法都是大师级别的,佩服。
发表于 2017-4-15 18:04:51 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我想问一下 你那主板的放大图是用手机加放大镜拍的?
发表于 2017-4-15 21:23:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这飞线技术厉害,很熟练,老司机啊!
发表于 2017-4-15 22:01:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
手工很重要很厉害啊
