查看: 1691|回复: 6
铭冠845大板,不加电
发表于 2009-5-15 18:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
点击PWR无反应,于是看了下开机线路,发现IO的本身对角的小坑有烧坏的痕迹,因为没有对应的IO所以就强制加了下电,3至5秒钟左右,摸了了下南桥,特别烫手,大概有P4cpu的温度,是不是南桥已经挂了,之后没敢在加电,这样的修法是不是错误的啊?本人菜鸟
发表于 2009-5-15 19:05:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没事别去强加电,知道错了吧
发表于 2009-5-15 20:03:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看看开机的几个必要条件
发表于 2009-5-15 20:06:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测一下NQ的周边电容看看有没有短路,或者打一下NQ的阻值...
发表于 2009-5-16 08:36:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
拆了I/O ,有网卡,拆网卡芯片,再测南桥电容二头有无对地,
发表于 2009-5-16 23:21:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没触发的时候 1117烫不汤手呢
发表于 2009-7-1 02:08:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
