查看: 2368|回复: 16
联想 I H61M 可以开机,各电压都不正常
发表于 2017-4-13 17:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
有2太联想 I H61M主板,都是一样的,可以开机,各电压都不正常,请问各位大师,应该去检查哪里。
发表于 2017-4-13 17:08:07 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
刷过 经过测试好的 同型号机器的 BIOS,再往下怎样查,没有思路了。请教各位。
你这不是思路问题,而是缺乏维修知识和维修经验。还是从维修基础开始吧。  详情 回复 发表于 2017-4-19 19:14
发表于 2017-4-13 17:24:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你是在什么地方看电压不正常的?
发表于 2017-4-13 18:15:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
估计短路了吧
发表于 2017-4-13 22:05:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
能开机 能不能正常工作呢  各电压不正常 测下ATX 电源得电压 确定不是你的表 电池没电了
发表于 2017-4-14 08:53:01 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
开机以后,测各电压,都不正常,只有一个电压Q77 是输入3.3V,触发4.28V,输出1.85V.
发表于 2017-4-14 08:54:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
电源肯定没有问题,主板外观也完好,各个供电管也都测了,没有短路的,
发表于 2017-4-14 08:57:44 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
开机后只测到 Q77 MOS管D极3.3V,G极4.5V,S极1.85V.其他电压都不正常。
发表于 2017-4-14 08:59:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我的电源肯定是好的,天天维修测试用的,主板仔细看了,没有外伤和烧痕,各MOS管也没有短路的。
发表于 2017-4-14 10:56:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
各电压都不正常 还能开机 你怎么测的不正常
发表于 2017-4-14 11:14:06 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
开机以后·,测的,
发表于 2017-4-14 11:15:17 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
只有Q77MOS管有电压,其他管有输入,没有触发,没有输出电压。
发表于 2017-4-14 15:06:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
找到 IH61M 图纸,请帮忙分析一下,没有电压的原因。
_ih61m.pdf
1.82 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-4-14 17:07:39 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
有点糊涂
发表于 2017-4-18 17:11:47 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这2块板发在这也有还几天了,没有好的维修思路,没有进展,望各位能给个思路,帮帮忙。谢谢了!!!
发表于 2017-4-19 09:01:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又没上主板图片,什么问题说得又不清楚。怎么帮哦
发表于 2017-4-19 19:14:37 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
