查看: 4832|回复: 6
奇怪的故障,如果断电必须清空CMOS才能开机
发表于 2009-5-15 18:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一块精英754-ATIA芯片组主板,如果断电必须清空CMOS后再插电源线才能开机,如果不断电不拔掉电源线则每次都能开机,开机后进XP玩什么都正常.CMOS跳线电压正常,晶帧两脚电压也正常,电池与晶帧也已换过,已排除它们,SB也加焊过但只好了一下午,
发表于 2009-5-15 18:17:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
升级一下bios,还不行的话只有换南桥了
发表于 2009-5-15 18:23:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不会是BIOS,我认为还是桥的问题
发表于 2009-5-15 20:11:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
I/O 坏了,,,换块试试,,,前两天老师才上的课,,,我还特地翻了一下老师的笔记,,,希望能有用...
发表于 2009-5-15 20:13:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以把桥重新做一次BGA或直接换桥
发表于 2009-5-15 20:15:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换i/o,看看吧
发表于 2009-5-15 23:07:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
I/O早换过了,无效,只能是SB的问题了
