查看: 10141|回复: 21
EMMC闪存芯片值球问题。
发表于 2017-4-13 12:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
0.3的锡珠,有钢网,锡球都化了,怎么还都在网上粘着了啊。你们0.3的EMMC芯片怎么值球呢,用锡桨好还是用球好呢,一个一个摆的化太费事了。
发表于 2017-4-13 12:28:59 | 只看该作者 �
钢网孔不标准吧。实在不行就用锡浆。
发表于 2017-4-13 12:55:19 | 只看该作者 �
锡膏比较好,关键温度
发表于 2017-4-13 13:29:03 | 只看该作者 �
这么小的锡膏比较方便,估计是你钢网太脏了,要清洗干净。
发表于 2017-4-13 13:49:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,谢谢大家,明天我再试试,还有pcb板的焊盘用不用锡带拖平呢,0.3的焊盘。
发表于 2017-4-13 17:02:39 | 只看该作者 �
我都是手工植
收工值主要是太费时间,一个一个的摆上去了,珠子又小,太费事了  详情 回复 发表于 2017-4-13 17:34
发表于 2017-4-13 17:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wxfajww 发表于 2017-4-13 17:02
我都是手工植
发表于 2017-4-13 17:44:48 | 只看该作者 �
孔不干净,钢网不准
发表于 2017-4-13 18:58:37 | 只看该作者 �
芯片表面可能也没处理干净
发表于 2017-4-14 15:56:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞定了,用锡浆值比较方便,10分钟左右。锡球太费事,一个小时也没有值好一片。感觉就是锡球不下,一直在网上粘着,要不就是吹好后,网不好取,感觉网和球不合适。网也洗干净了,就是值球费事。建议0.35以下的,最好用锡浆。还有用和弦风枪比较好。
发表于 2017-4-15 01:09:30 | 只看该作者 �
没弄干净吧  网干净些
发表于 2017-4-18 15:58:51 | 只看该作者 �
用锡浆不要用锡球。
发表于 2017-4-18 16:38:26 | 只看该作者 �
我都是油涂薄点 手工植下,10多分钟搞定
收工值球,一个一个的摆,又没有钢网,10来分钟根本搞不定。有网的话,锡球太小如0.3左右的。也麻烦。球规格小的话,还是锡浆好值。  详情 回复 发表于 2017-4-21 16:09
发表于 2017-4-19 05:43:12 | 只看该作者 �
芯片处理干净 用锡膏比较快捷 效果不错。
这是值好的,锡桨。  详情 回复 发表于 2017-4-21 16:14
发表于 2017-4-19 14:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锡膏大点的能不能用  反正抹平了
发表于 2017-4-21 16:09:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-4-21 16:14:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是值好的,锡桨。
发表于 2017-4-21 16:22:32 | 只看该作者 �
锡膏比较好做
发表于 2017-5-9 19:15:49 | 只看该作者 �
0.3的球我植過,有點小還不太好植
发表于 2017-5-10 01:13:49 | 只看该作者 �
锡浆 好用 些  吧
