查看: 4830|回复: 22
[笔记本电脑]
新手小白日常维修之dell5547不开机报警一声。
发表于 2017-4-12 21:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次发维修贴,没什么技术含量,大家来凑凑热闹!下午上班没事做,想起前几天客户拿来一台5547还放在那,拿来时说没办法开机,会报警。开机,果然,堵。。堵。。堵。。堵。。堵   这是根本停不下来的节奏啊!报警一声一直重复着。电流停留0.6-0.7  想起之前好像在论坛看到类似的帖子,说是BIOS通病。
废话不多说,赶紧拆机,找来BIOS程序,顺便谢谢论坛的大神发的BIOS。
就是一个字,拆!
刷上BIOS程序,信心满满的以前要亮了,结果  嘟 嘟 嘟 嘟,报警四声,四声因该是内存没插好,把内存重新插过一个槽,这回总该行了。开机,涛声依旧,这回是报警5声,看来显卡又有问题,问题还不少。
拆开散热器,整个人都懵逼了,这谁涂得硅脂啊,惨不忍睹。
抬起风枪往显卡上吹了几下,果不其然,开机,起来了。顺便提醒下,风枪吹这种超薄板一定要小心,板子很容易翘掉。好吧,上BAG.
清理下板子
装机测试,ok,收工。
发表于 2017-4-12 22:00:08 | 只看该作者 �
这个机子bios和显卡都出问题了?
对啊,一般是BIOS  详情 回复 发表于 2017-4-12 22:01
发表于 2017-4-12 22:01:57 | 只看该作者 �
sy104689983 发表于 2017-4-12 22:00
这个机子bios和显卡都出问题了?
对啊,一般是BIOS
显卡空焊了?  详情 回复 发表于 2017-4-12 22:13
发表于 2017-4-12 22:13:36 | 只看该作者 �
lskxxzh 发表于 2017-4-12 22:01
对啊,一般是BIOS
显卡空焊了?
对,加焊下就好了  详情 回复 发表于 2017-4-12 22:25
发表于 2017-4-12 22:25:30 | 只看该作者 �
对,加焊下就好了
发表于 2017-4-12 23:09:59 | 只看该作者 �
显卡问题 还是 BIOS  通病....
头像被屏蔽
7#
发表于 2017-4-13 17:36:57 | 只看该作者 �
楼主真细心   佩服
头像被屏蔽
8#
发表于 2017-4-13 17:37:14 | 只看该作者 �
楼主真细心   佩服
发表于 2017-4-13 18:57:59 | 只看该作者 �
亮机图来一张
发表于 2017-4-23 15:53:47 | 只看该作者 �
坐等加分 谢谢各位!!!
发表于 2017-6-8 17:11:21 | 只看该作者 �
五声报警不是时间没保存么
发表于 2017-6-8 17:12:40 | 只看该作者 �
现在的板没有加焊好的
发表于 2017-6-8 17:19:56 | 只看该作者 �
你这运气。。。不应该吧 估计本来就是显卡引起的
最开始是四声  详情 回复 发表于 2017-6-10 15:05
发表于 2017-6-10 15:05:59 | 只看该作者 �
最开始是四声
发表于 2017-6-10 15:22:41 | 只看该作者 �
文字太多,看得头疼!我总结下。 一声 嘟嘟报警,电流0.6-0.7A,搞BIOS ,然后 4声 嘟嘟嘟,干内存条,,然后 5声 干显卡。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-10 16:00:09 | 只看该作者 �
现在的机bios问题太多了
发表于 2017-6-10 16:02:07 | 只看该作者 �
戴尔5声报警一般是COMS电池没电了、这种4代以后的机开机貌似不用显卡的、就算没有显卡也能开机
发表于 2017-6-10 16:05:55 | 只看该作者 �
我朋友昨天也刷了个BIOS 好了
发表于 2017-6-10 16:16:08 | 只看该作者 �
楼主这个电脑三个问题:BIOS 内存 显卡
发表于 2017-6-10 16:20:18 | 只看该作者 �
还有三声报警的
