查看: 3184|回复: 8
[已解决]
联想THINKPAD X230S 触发掉电!
发表于 2017-4-12 10:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发掉电
打家都会明白。要么就是缺供电、要么就是BIOS.
第一件事刷了bios
连着刷了两个。一个样子。
接下来知道不是BIOS问题的了
接下来下载图纸PDF
打开图纸、查为什么这样故障
查到插电自动触发掉电、不过保护隔离了
DCIN_DRV这个信号是17V
加上Q36是N管
导通条件至少要24V
DCIN_DRV这个信号的来源
发现他是U101B发出来的
U101B的74脚发出来的
插电自动触发一下发现这个信号有24V
U101B的73脚BAT_DRV是0V正常的
没有头绪的求大神清理头绪。指点明路!!!
发表于 2017-4-12 10:34:39 | 只看该作者 �
头疼啊!!!!!!
是啊 蛋疼的机器啊  详情 回复 发表于 2017-4-12 10:43
发表于 2017-4-12 10:40:43 | 只看该作者 �
圆哥  我的章呢?
等有时间就给你弄啊 再修版啊  详情 回复 发表于 2017-4-12 10:43
发表于 2017-4-12 10:43:29 | 只看该作者 �
昵称坏 发表于 2017-4-12 10:40
圆哥  我的章呢?
等有时间就给你弄啊  再修版啊
发表于 2017-4-12 10:43:45 | 只看该作者 �
02230214 发表于 2017-4-12 10:34
头疼啊!!!!!!
是啊   蛋疼的机器啊
发表于 2017-4-12 10:45:48 | 只看该作者 �
路过,学习。。。。
发表于 2017-4-12 12:06:59 | 只看该作者 �
路过,学习。。。。
发表于 2017-4-12 15:39:48 | 只看该作者 �
打下mos是不是击穿导致没有完全导通
发表于 2017-4-13 13:57:01 | 只看该作者 �
来看看,不能帮到你了
