查看: 1975|回复: 1
Win7系统安装hp打印机驱动失败提示存取被拒绝如何解决
头像被屏蔽
发表于 2017-4-12 09:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打印机是办公室中经常会用到的设备,而当我们安装完打印机之后就需要安装驱动才可以正常使用,可是有win7旗舰版32位系统win7zhijia.cn/xitong/x86/用户在安装hp打印机之后,要安装hp打印机驱动的时候,却发现安装失败,提示“无法安装硬件”或者“存取被拒绝”,该怎么办呢?现在为大家介绍一下Win7系统安装hp打印机驱动失败提示存取被拒绝的具体解决方法吧。
     1、关闭报错的一体机,并断开一体机和电脑的连接;
  2、点击电脑左下角的“开始”,打开“运行”窗口;
  3、在“运行”窗口中输入“regedit”,然后点击“确定”按钮;
  4、依次点击“HKEY_Local_Machine”→“Software”项,鼠标右键点击“Hewlett-Packard”项,选择“权限”;
  5、在“Hewlett-Packard”权限窗口中,点击“添加”按钮;
  6、在“选择用户,计算机或组”窗口中,点击“高级”按钮,这时系统会展开该窗口的菜单;
  7、在展开的“选择用户,计算机或组”窗口中,点击“立即查找”按钮,这时所有可以被找到的用户或者组都会显示在下方的列表中;
  8、在用户或者组的列表中,选择“Everyone”,然后点击“确定”按钮;
  9、在“Everyone 的权限”窗口中,确保勾选了“完全控制”后面的“允许”项;
  10、点击“确定”按钮,保存修改的选项,然后插入驱动程序光盘,重新安装驱动程序。
  关于Win7系统安装hp打印机驱动失败提示存取被拒绝如何解决就给大家介绍到这边了,有需要的用户们可以按照上面的方法步骤来进行操作就可以正常安装hp驱动了。
发表于 2017-4-13 10:20:03 | 只看该作者 �
再一次帮你把外链去掉啦,下次发帖注意去掉外链
