查看: 1915|回复: 3
小修联想G400S 进水
发表于 2017-4-11 17:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上客户拿来一台 G400S 说是进水 二话不说拆机  裸板发现南桥附近有水渍 应该是刚进没多久 刷干净 上BGA 烘干 烘干完毕打值 公共点阻值三十几 有短路 心想哪个芯片短了?还挺麻烦  想着这个阻值也有可能mos管击穿 果然发现桥供电 PL7阻值也是三十几 和公共点差不多 一量阻值9 确实击穿了  拆下换了个小mos 公共点恢复正常400多 上电测试亮机  装好机器测试键盘有几个键不能用 网上订了个 其他一切正常 故障简单 没什么技术含量
发表于 2017-4-11 17:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路麻烦啊。
发表于 2017-4-11 23:05:13 | 只看该作者 �
进水机还是喜欢的
发表于 2017-4-12 02:31:45 | 只看该作者 �
短路还是很好修的,打值都能发现敌情
