查看: 4822|回复: 9
联想B540不显示
发表于 2017-4-11 14:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 开机不显示 显示POWER SAVING 此引起的原因是主板没有给屏幕显示信号 显示器是节能模式 拆机发现没有显卡供电 找到显卡供电 芯片PU13发现16脚电阻损坏 正常阻值 647   更换之后显示正常 这是这个机器的通病
没什么技术含量 只要眼神好一眼就能看出来
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yvhai2010 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-4-11 15:22:04 | 只看该作者 �
出问题一般是这个芯片刚好在散热片下面,且在风扇口的前方,时间久了,灰尘加上潮湿的空气很容易把它块地方腐蚀,所以确实是通病。建议修复好后处理好散热和灰尘,有必要的话在芯片那一块上面贴上一层高温胶带,防灰尘,防高温!!1
可能就是这个原因  详情 回复 发表于 2017-4-11 16:09
FYY
你的方法不错看来修得不少啊  详情 回复 发表于 2017-4-11 16:05
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
FYY + 1 双击666+关注!
发表于 2017-4-11 15:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没遇到过,,不过显卡没有供电屏幕也能显示???
带TV功能之所以亮是因为,里面有两路控制显示。一路是类似一台电视机一样,接收有线电视信号解码直接由电视解码版完全,而不是显卡,所以你按不开关它都可以独立接收电视信号看电视;一路是由主板的电脑模式单元系统  详情 回复 发表于 2017-4-11 21:42
他这个是带TV的 不查内存屏幕都亮  详情 回复 发表于 2017-4-11 16:10
发表于 2017-4-11 15:51:55 | 只看该作者 �
目测捡鱼收米
发表于 2017-4-11 16:05:50 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2017-4-11 15:22
出问题一般是这个芯片刚好在散热片下面,且在风扇口的前方,时间久了,灰尘加上潮湿的空气很容易把它块地方 ...
你的方法不错看来修得不少啊
这系列的机器至少了为我创造了5K以上的利润。  详情 回复 发表于 2017-4-11 21:44
发表于 2017-4-11 16:09:27 | 只看该作者 �
可能就是这个原因
发表于 2017-4-11 16:10:06 | 只看该作者 �
他这个是带TV的 不查内存屏幕都亮
发表于 2017-4-11 21:42:14 | 只看该作者 �
带TV功能之所以亮是因为,里面有两路控制显示。一路是类似一台电视机一样,接收有线电视信号解码直接由电视解码版完成,而不是显卡,所以你按不按开关它都可以独立接收电视信号看电视;一路是由主板的电脑模式单元系统工作,最后由显卡发出信号去驱动屏幕点亮。
发表于 2017-4-11 21:44:09 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2017-4-11 16:05
你的方法不错看来修得不少啊
发表于 2017-5-4 13:06:36 | 只看该作者 �
路过  学习了
