查看: 3536|回复: 21
谁有H61-PLUS rev.1.01的图纸
发表于 2017-4-11 10:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有H61-PLUS  rev.1.01 CPU管理芯片是ASP1209的 ,现在是触发掉电,有图纸,点位图的大神们,上个图谢谢  CPU,内存供电都正常。
发表于 2017-4-11 10:42:23 | 只看该作者 �
华硕的没有图 找点位吧
发表于 2017-4-11 10:45:45 | 只看该作者 �
H61的官网应该有吧
发表于 2017-4-11 10:48:26 | 只看该作者 �
华硕是有点位没图纸
发表于 2017-4-11 10:58:23 | 只看该作者 �
供电正常就先刷一个BIOS试试
已经刷过了,一样的  详情 回复 发表于 2017-4-12 21:53
发表于 2017-4-11 11:44:30 | 只看该作者 �
我也遇到同样问题了  找了一个正常板子 发现少了一颗电阻  没料板  还没试
朋友,你的是哪个位置的电阻,可以说下不,谢了  详情 回复 发表于 2017-4-12 21:52
发表于 2017-4-11 12:21:38 | 只看该作者 �
华硕的只能找点位图了
发表于 2017-4-11 22:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触发掉电怎么测的供电正常?
哥 ,CPU,内存 供电,示波器测出来啊  详情 回复 发表于 2017-4-12 21:48
发表于 2017-4-12 06:11:01 | 只看该作者 �
CPU供电都正常了还触发掉电,那基本和VRMPG有关了,再不行就是PCH自身的事情。
对的,准备想干桥。  详情 回复 发表于 2017-4-12 21:50
发表于 2017-4-12 21:48:21 | 只看该作者 �
恒拓宏基电脑 发表于 2017-4-11 22:54
触发掉电怎么测的供电正常?
发表于 2017-4-12 21:50:49 | 只看该作者 �
对的,准备想干桥。
想干就干,一个H61算个啥  详情 回复 发表于 2017-4-13 08:52
发表于 2017-4-12 21:52:06 | 只看该作者 �
类似图 可以参考哈 !!!  详情 回复 发表于 2017-4-13 23:55
发表于 2017-4-12 21:53:10 | 只看该作者 �
736646038 发表于 2017-4-11 10:58
供电正常就先刷一个BIOS试试
已经刷过了,一样的
发表于 2017-4-13 08:52:24 | 只看该作者 �
缪惠丰 发表于 2017-4-12 21:50
对的,准备想干桥。
想干就干,一个H61算个啥
主要没钢网  详情 回复 发表于 2017-4-13 14:48
发表于 2017-4-13 09:29:26 | 只看该作者 �
H61-PLUS_1.00A.zip (107.93 KB, 下载次数: 19)
发表于 2017-4-13 10:21:57 | 只看该作者 �
没有图纸,找点位呀
发表于 2017-4-13 14:48:22 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-13 08:52
想干就干,一个H61算个啥
主要没钢网
买一个,修板子肯定要BGA设备。  详情 回复 发表于 2017-4-13 16:10
发表于 2017-4-13 16:10:10 | 只看该作者 �
买一个,修板子肯定要BGA设备。
发表于 2017-4-13 23:55:04 | 只看该作者 �
类似图  可以参考哈 !!!
chinafix.com.cn迅维网_H61-PLUS_1.00A.zip
107.93 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
类似图参考哈
发表于 2017-4-14 10:47:15 | 只看该作者 �
触发掉电还可以考虑一下,IO的5V ,12V电压检测脚 .还有一个THERMTRIP#这个信号.
IO换了  详情 回复 发表于 2017-4-14 14:15
