查看: 3377|回复: 15
内存不过,偶尔开机,是不是虚焊?
发表于 2017-4-11 09:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手求教。
nv10+atom d525的板子,不插内存报警,插内存不过,代码5a,敲敲打打偶尔能开机,稍微振动会死机,然后不开机。
这种情况是不是d525虚焊了?
主板是:联想L-LIPINEI V1.0(ECS-TIGD-LI3 V1.0)
图纸:http://www.chinafix.com/thread-847953-1-1.html
发表于 2017-4-11 11:20:10 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
金牌维客 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
今夕何夕。, + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-4-11 09:38:19 | 只看该作者 �
你电压测了没 ?
发表于 2017-4-11 10:23:19 | 只看该作者 �
是不是桥的问题
发表于 2017-4-11 11:07:00 | 只看该作者 �
看内存的SPD稳定不稳定
发表于 2017-4-11 11:11:06 | 只看该作者 �
这个问题不好说 。最好测测总线
发表于 2017-4-11 11:14:29 | 只看该作者 �
测内存工作电压
发表于 2017-4-11 11:15:48 | 只看该作者 �
先吧DDR3内存的条件检测下,包括SMBUS总线,SPD电压,VREF电压,VTT电压,时钟,复位信号。如果都正常,假负载看看地址线和通讯线是否存在问题。
发表于 2017-4-11 11:19:52 | 只看该作者 �
这些测下吧
发表于 2017-4-11 12:18:40 | 只看该作者 �
测试内存条件嘛
发表于 2017-4-11 12:19:44 | 只看该作者 �
都试过了吗  内存电压都量过了吗
发表于 2017-4-11 15:55:33 | 只看该作者 �
测下电压啊
发表于 2017-4-12 16:00:42 | 只看该作者 �
虚焊的可能性 比较大
发表于 2017-4-12 22:03:23 | 只看该作者 �
打下系统总线值看下是否正常
发表于 2017-4-13 05:28:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牙刷+酒精   试试
发表于 2017-4-13 13:25:10 | 只看该作者 �
虚焊的可能性 比较大
