查看: 1665|回复: 4
[笔记本电脑]
不过公共点案例
发表于 2017-4-10 20:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
机器型号:联想G405S
机器版号:LA-A091P
机器故障:没有公共点电压,不过隔离保护。
目测主板没有进水,掉件,变形等外伤。
打开图纸 调整到需要的图纸页面
检测 1. PACIN 是否有高电平电压  实测3.4V  正常
    2.PQ307B 是否有拉低作用 实测拉低  正常
   3.PR305 PR306 图纸显示分别应为150K 20K实测149K 20K 正常
   4.PR304阻值 图纸显示200K  实测0.6K  不正常
(不要急着换电阻,很多种情况会导致如此,应取下电阻,独立测量。 实测201K 正常)
维修方案:拆除有关元件PQ301 PQ302PQ304
拆到PQ301的时候 PR304阻值0.6K恢复到200K
更换PQ301 19V经过PQ301P2 3.4VPACIN导通PQ307B PQ307A 使PR304 PR305分压P2 分压出P2-1用于导通PQ302  产生公共点电压
电阻在板图:
参与人数 6下载分 +24 收起 理由
zhangyunliang + 2 若扣分不自由,则加分无意义
chinafixRookie + 9 双击666+关注!
竟Sr谁伴我闯荡 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
诚信电脑1376 + 8 双击666+关注!
汇滴成海 + 2 双击666+关注!
qf1900 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-4-10 20:30:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
修过分压电阻坏的。
发表于 2017-4-10 21:01:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
PQ301 G级与S级不良,公共点的P沟道场管坏的挺多这样故障的!
发表于 2017-4-10 21:09:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
PQ 301坏了,加分支持、
发表于 2017-4-10 22:31:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以。。这个保护隔离修的好
