查看: 1979|回复: 0
ASUS X550LN 无待机维修
发表于 2017-4-10 19:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型 x550ln
版号 X550LD 2.0
维修状况:
无3v 5v 查 公共电压 AC BAT SYS 沒电
查PU8800 BQ24735 20PIN VCC  19V 正常   6PIN ACDET 2.5V 正常   16PIN REGN 6V 正常 4PIN ACDRV無电压  异常正常约24V
ACDR 连接一个 PR8809電阻 到  PQ8802 跟PQ8801 查PQ8802 短路
更换后4PIN 正常 待机3V5V 正常顺利开机
附上306版本 BIOS
W25Q64 306 OK.rar (3.11 MB, 下载次数: 7)
