查看: 10185|回复: 19
联想 IH81M V1.0 不触发求助!
发表于 2017-4-10 14:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     主板型号:Ih81m ver:1.0
     主机型号:扬天2200
     主板故障:不触发,待机电压有3.3V, 开机针有3.3 V, CLR_CMOS没有电压不知道这块主板是不是开机后才有的,晶振有压差,测得IO 60和61脚有跳变。
      求助中:各位大神有没有碰到这种情况的,让这块主板郁闷死了
chinafix.com.cn迅维网_NCT6776F_D.part2.rar
581.67 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是好不容易找到的IO 图纸
发表于 2017-4-11 13:19:23 | 只看该作者 �
已修好  pch不良  加焊ok
发表于 2017-4-10 16:45:15 | 只看该作者 �
这个没开机时是没有电压的,而且它也不是RTCRST
发表于 2017-4-10 14:46:42 | 只看该作者 �
待机条件   都查了吗?
没RTC电压正常吗?  详情 回复 发表于 2017-4-10 15:24
发表于 2017-4-10 14:47:16 | 只看该作者 �
这个板子  有点位的  有图纸               MS-7825
发表于 2017-4-10 15:22:54 | 只看该作者 �
南桥边上的cmos跳帽    没RTC电压正常吗?
不正常 吧!  详情 回复 发表于 2017-4-10 15:38
发表于 2017-4-10 15:24:17 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2017-4-10 14:46
待机条件   都查了吗?
  没RTC电压正常吗?
不正常!  详情 回复 发表于 2017-4-10 15:38
发表于 2017-4-10 15:32:32 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-911298-1-1.html
找张图纸来自己下了看看。先查查待机条件是否正常。
发表于 2017-4-10 15:38:04 | 只看该作者 �
不正常!
发表于 2017-4-10 15:38:16 | 只看该作者 �
不正常         吧!
发表于 2017-4-10 15:43:28 | 只看该作者 �
换个电池试试,联想主板电池没电,也会造成不触发现像
发表于 2017-4-10 16:05:06 | 只看该作者 �
这款机器待机有3.3v和5v待机电压 和笔记本时序有些相同 今天刚修到一块版号不通,电路大致相同,待机芯片在内存边上你测试下看 待机有没有3v和5v电压 这个电压开机必须有的。
发表于 2017-4-10 16:10:41 | 只看该作者 �
阻值都打一遍啊 看看正常不
发表于 2017-4-10 16:35:53 | 只看该作者 �
图纸里面有时序啊
发表于 2017-4-10 16:39:32 | 只看该作者 �
联想的经常刷BIOS好
发表于 2017-4-10 16:47:55 | 只看该作者 �
因为它的上拉电压是VCC3V,是开机后才有的
发表于 2017-4-11 10:59:21 | 只看该作者 �
桥发出SLP_S3#到io的也有了   3vsb 5vsb也有有了。 按开关也发出高低高的PWRBTIN了
发表于 2017-4-11 11:00:17 | 只看该作者 �
本人电路 小白     不知道该怎么查了
发表于 2017-4-11 12:08:44 | 只看该作者 �
强制上电下
发表于 2017-4-23 23:17:53 | 只看该作者 �
正好需要图纸!谢谢LZ的无私奉献!
