查看: 4010|回复: 16
[维修求助]
iPhone se漏电
发表于 2017-4-10 10:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此处进水比较严重但清理完BGA烤了20来分钟 也没短路进系统啥的都正常发霉的电容我都直接取掉了
这个待机是不是有点高了。求大神帮帮忙修手机业余的但是值点封装芯片都轻松搞定的
发表于 2017-4-10 11:12:20 | 只看该作者 �
拔掉手机看看还有没有这样的待机电流,有时数据线也会影响,在实地买的激活板上面的数据就有10MA的电流
这些肯定排除了现在是单板之前电流还要高点我吧C4023取了才现在电流  详情 回复 发表于 2017-4-10 12:00
发表于 2017-4-10 12:00:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-10 16:05:10 | 只看该作者 �
进入系统,对其他功能进行测试
都正常网上订了个QFE1100这芯片进水比较严重  详情 回复 发表于 2017-4-10 16:14
发表于 2017-4-10 16:07:54 | 只看该作者 �
这个没修过
发表于 2017-4-10 16:14:30 | 只看该作者 �
czwei0715 发表于 2017-4-10 16:05
进入系统,对其他功能进行测试
发表于 2017-4-10 17:03:48 | 只看该作者 �
把腐蚀并且不重要的电容去掉,如果还是漏电就要看哪个芯片有腐蚀痕迹,查两个电路(主供电和电池供电线路))
好的谢谢大师了  详情 回复 发表于 2017-4-10 18:24
发表于 2017-4-10 18:24:51 | 只看该作者 �
E路向中 发表于 2017-4-10 17:03
把腐蚀并且不重要的电容去掉,如果还是漏电就要看哪个芯片有腐蚀痕迹,查两个电路(主供电和电池供电线路) ...
好的谢谢大师了
[attachimg]1260077[/attachimg]这个待机正常了吧?  详情 回复 发表于 2017-4-11 17:44
发表于 2017-4-10 20:59:01 | 只看该作者 �
BGA封装的腐蚀不好查啊
发表于 2017-4-10 23:40:30 | 只看该作者 �
你这待机算正常的,电流那么小。
发表于 2017-4-10 23:41:50 | 只看该作者 �
进水机,封胶水的芯片不会坏,只要是查进水严重的小元器件。
发表于 2017-4-10 23:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习中,还没实践过。
发表于 2017-4-11 17:44:17 | 只看该作者 �
这个待机正常了吧?
这种进水机最难查了 现在待机已经可以了 别钻牛角 只要功能正常 就OK 打司机电压也不能太高 烧烧机看看 会不会有变化  详情 回复 发表于 2017-4-11 17:51
发表于 2017-4-11 17:51:28 | 只看该作者 �
大情圣 发表于 2017-4-11 17:44
这个待机正常了吧?
这种进水机最难查了   现在待机已经可以了    别钻牛角    只要功能正常 就OK    待机电压也不能太高   烧烧机看看  会不会有变化
[attachimg]1260094[/attachimg][attachimg]1260095[/attachimg]不过这芯片费了现在还没试其它的等背光IC回来换上试了  详情 回复 发表于 2017-4-11 18:19
发表于 2017-4-11 18:19:36 | 只看该作者 �
吹萢萢の潴 发表于 2017-4-11 17:51
这种进水机最难查了   现在待机已经可以了    别钻牛角    只要功能正常 就OK    待机电压也不能太高    ...
发表于 2017-4-11 18:47:03 | 只看该作者 �
正常的时候   是没有待机    这样漏电的话  应该有功能不能用吧
发表于 2017-4-12 15:39:38 | 只看该作者 �
这种电流应该是正常的,进系统试一下效果
