查看: 3809|回复: 14
[维修求助]
iphone6 wifi信号弱
发表于 2017-4-10 09:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone6 wifi信号弱 里路由器 6-7米 就只有两格信号 是 模块 还是天线 天线盖的 问题呀
发表于 2017-4-10 09:20:11 | 只看该作者 �
先换连接线,在看连接壳子的小铁片有没有装好,还不行飞线从WIFI出来的电阻R5214_rf靠近WIFI芯片的一端飞到L5126_rf靠近电容的一端.在不行换WIFI芯片。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-4-10 09:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换个无线天线,小6同意坏
发表于 2017-4-10 09:32:31 | 只看该作者 �
肯定先从简单的来啊   换线    维修都是排除法
发表于 2017-4-10 19:10:14 | 只看该作者 �
版主已回复,修好了给个反馈
发表于 2017-4-10 23:48:16 | 只看该作者 �
信号弱连接线送啦就会信号弱,先从简单的下手吧。
发表于 2017-4-11 01:04:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小6WIFi线容易松动要换个新的,这个问题也很多,
发表于 2017-4-11 09:53:18 | 只看该作者 �
先易后难  排除外配天线 然后就是WIFI模块 以及WIFI 天线的通路。
发表于 2017-4-11 09:53:44 | 只看该作者 �
还有WIFI 的1.8 1.2 以及时钟信号 电压 拆了WIFI顺便测下焊盘阻值
发表于 2017-4-11 12:40:31 | 只看该作者 �
我也遇到过一台机器
发表于 2017-4-12 15:40:09 | 只看该作者 �
你这个故障一般换wifi芯片就可以解决
发表于 2017-4-14 09:51:57 | 只看该作者 �
换了 天线和盖子 问题还是没解决 换模块 水平有限 不太敢动手
发表于 2017-4-15 22:01:48 | 只看该作者 �
我今天也遇到了,是摔机造成的。WiFi天线的一端,天线同轴芯甩断掉了。换好一切正常
发表于 2019-3-18 12:02:07 | 只看该作者 �
个人觉得wifi模块坏的可能性最大,有信号连接线应该没问题
头像被屏蔽
15#
发表于 2019-3-24 12:13:51 | 只看该作者 �
修过很多。WIFI天线的那个座子爱掉出来。换一根肯定好
