查看: 17596|回复: 33
[维修求助]
请问大家,植锡吹好之后,如何从钢网上取下来而不掉点,谢谢。。
发表于 2017-4-9 21:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
练了很长时间的植锡,植好之后,从钢网上取下来老是掉点,掉了点怎么处理。如何减少掉点。看视频,有的是未等钢网冷却,就把CPU取下来,我也照做了,但照样时常掉点。有的视频是,等冷却之后,用镊子顶住钢网上的点,把CPU顶下来,但是我也照做,照样还是掉点。 有的说,用洗板水泡一泡再拿下来,还是照样掉点。
所以,求助大家,如何取下才会不掉点,,,多谢了。。
发表于 2017-4-9 21:23:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都试过还是掉点的话 那就是根本就没焊上去  焊盘氧化了吧
发表于 2017-4-9 21:35:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是你焊盘没处理好吧
发表于 2017-4-9 22:05:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
吹焊时可能温度不够,,,,
发表于 2017-4-9 23:20:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
实地的跷跷板大法知道吗。用它管用。
发表于 2017-4-9 23:23:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你垫东西平整,挖洞放芯片。涂均匀,清干净,加热融化,冷却之后,在家点阻焊剂到芯片上,再次加热,用镊子压住左右摇,就是这样啦
发表于 2017-4-10 08:55:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
cpu 垫一层纸 和cpu 平齐 在植锡
发表于 2017-4-10 09:06:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
6楼的方法不错,按照这方法试下。
发表于 2017-4-10 15:38:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
估计是没有焊上去吧,要不然是不会掉的
发表于 2017-4-12 10:00:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要么是焊盘没处理好, 要么就是摸锡浆的时候没有摸均匀造成有的珠子大,再或者就是珠子根本没有融化再焊盘上
发表于 2017-4-15 22:23:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
也经常掉,没找到合适的方法,看了大神的方法,又长知识了。
发表于 2017-4-15 22:49:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你说的是笔记本值球吗?BGA我倒经常值球怎么会掉锡呢?
不是笔记本的,是手机的,笔记本的是用锡球,手机的是用锡浆不一样的。  详情 回复 发表于 2017-4-21 23:44
发表于 2017-4-21 20:55:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你要么没有给芯片上锡处理,要么上锡不均匀
发表于 2017-4-21 21:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小芯片对准  上锡 擦干净  吹化   然后吹口仙气   取下  完成 一定不掉点  大心片楼上上了
发表于 2017-4-21 23:44:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
锡浆,我打座子也试过用锡膏,刮上去取下钢网再风抢加热,不会有你说的想象,拿下钢网再吹  详情 回复 发表于 2017-4-22 17:02
发表于 2017-4-22 11:30:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
芯片一定要先上锡,芯片一定要先上锡,芯片一定要先上锡,锡网清理干净。每个锡珠都连点上了就不容易掉点了。植完锡,锡珠还在半溶化时吹三口气(约三秒),赶紧取下。OK
发表于 2017-4-22 11:42:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
锡浆一定要刮平  均匀  这是重点
芯片一定要焊锡拖一遍 托锡要用过的锡带拖一遍 拖得太干净不容易粘锡,温度不能太高 高了钢网会变形上下凹凸,也不会粘锡  详情 回复 发表于 2017-4-22 11:46
发表于 2017-4-22 11:46:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
keyism 发表于 2017-4-22 11:42
锡浆一定要刮平  均匀  这是重点
发表于 2017-4-22 17:02:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么可能取下来吹呢,取下来锡浆都在钢网上,没意义吧。  详情 回复 发表于 2017-4-22 23:01
发表于 2017-4-22 23:01:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
手机的我就不知道了,台式机的,我试过,  详情 回复 发表于 2017-4-24 16:22
