- 积分
- 119
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-29
- 精华
7#
发表于 2017-4-10 16:11:35
只看该作者
按着不充电的故障先试着维修看看,情况如下:
试着加焊充电芯片ISL6251,然后试机。还是掉电,安装电池测试充放电IC ISL6251 3脚(为充电使能脚 由ec 89脚输出3.3v低电平控制 ,称为FSTCHG)电压时有时无。同时能看到电池充电指示灯时亮时灭。更换ISL6251故障依旧。FSTCHG在无电池情况下是没有输出的。现在FSTCHG时有时无,所以要先检测电池检测端。由EC 63 64脚检测 BATT_TEMP BATT_OVP两个信号。检测BATT_TEMP 为2.0v BATT_OVP为3.1v。基本正常,而且在FSTCHG电压变化的时候这两个电压始终正常。准备先订购一块EC更换试试 |
